  3. Vespa Elektrik
E-starter Problem
  • LANy91
  • January 7, 2010 at 14:05
  • LANy91
    Kempen (bei Krefeld)
    PK80s @ 133
    Hey leute =)
    ich habe meine PK80s soweit fertig =) habe nur noch nen problem mit dem estarter...
    Wenn ich kicke ist die Vespa sofort startklar und brummt =)
    wenn ich versuche über Estarter zu starten, surrt er nur... was kann das sein?! :S
    Wie finde ich raus was der fehler ist und vorallem wie kann ich es aus der welt schaffen =)
    lieben gruß von mir !
    - Suche Scheunen fahrzeug zum Basteln... alles anbieten per PN!
    ... "Sir, wir sind umzingelt ! "... "Sehr gut, dann können wir in alle richtungen angreifen! "
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    • January 7, 2010 at 23:34
    wie sieht es aus mit der batterie ???wurde die ne längere zeit nicht gebraucht????? einmal über nacht laden und nochmals versuchen
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • January 8, 2010 at 08:26
    Hey,
    also batterie bereits über nacht aufgeladen doch leider das selbeproblem, kannst sein das die batterie vllt bisl alt? brauch man alle paar jahre vllt ne neue?!
    oder kann das relais kaputt sein?!
    lieben gruß
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • January 8, 2010 at 09:05
    Wie alt solltest du nicht uns fragen, das müsstest du besser wissen.
    Aber wenn du so ein urzeitliches Ding hast, in das man noch Destilliertes Wasser einfüllen muss, dann mach dich mal schlau, wie man so einen Bleiakku wartet.
    Und ja, es ist gut möglich, dass so ein Teil nach 5-10 Jahren aufgibt, versteh ich zwar nicht, ist aber gängig.
    Ansonsten könnte auch dein E-motor nicht mehr ganz in Ordnung sein, das macht sich durch hohen Stromverbrauch und geringe Kraft/Drehzahl bemerkbar.
    Jetzt kannst du mal, falls du 12V hast, einfach nen Autoakku anschließen, wenn alles klappt, dann Springt sie an. Wenn der E-motor am Arsch ist, dann wird er dir Rauchzeichen geben.
    Dreht sich überhaupt zb. dein Lüfterrad beim Betätigen des Anlassers?
    Gruß lukk
    Gruß Luk
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • January 8, 2010 at 10:48
    Hey =)
    also was für ne batterie genau drinne ist weiß ich leider garnicht... ich hatte aber den motor die tage komplett auseinander genommen und den e-starter ausgebaut und mal mit ner auto batterie getestet.. also er dreht super und kommt auch gut rausgedreht =)...
    wenn ich es nun im eingebautem zustand versuche summt es nur... der e--starter reagiert auch garnicht wie es aussieht
    sondern hört sich das eher als wenn da i-ein elektro baustein kaputt ist oder so... weiß nicht genau...
    also das polrad dreht garnicht...
    oder hat die batterie zu wenig dampf un kann deswegen der e-starter nicht reagieren...
    lieben gruß und danke !! :thumbup:
  • duc-franzi
    Wendelstein bei Nürnberg
    PK 50 XL2 Automatik, PK 50 XL2
    • January 8, 2010 at 11:33
    Guten Morgen.
    Ich würde zuerst die Sache mit einer Autobatterie prüfen und wenn es dann immer noch nicht geht, ein Kabel vom Minuspol direkt auf den Motorblock halten. Kann nämlich sein, daß der Anlasser keine vernünftige Masseverbindung hat. Ebenso natürlich kann es sein, daß die Plusverbindung fehlerhaft ist.
    Gruß, Franzi
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • January 8, 2010 at 11:50
    Dito
    Summen heißt, Motor im Blockiert(-strom) oder kaputtes Relais.
    Gruß Luk
  • Schwidi
    Mainhatten
    • January 8, 2010 at 12:35
    Da war einer schneller.Starter und Relais überprüfen.Der Starter hängt ganz gerne mal, dann surrt es auch nur.
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • January 8, 2010 at 13:12
    Habe einfach mal das ladegerät drann geknallt,
    wie überprüfe ich denn das relais dafür?! =)
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • January 8, 2010 at 13:17
    Verrückt?
    bei solchen Strömen kannst du dein Netzteil komplett vernichten, oder es ist intelligent und schaltet ab. Wenn es ein Ladegerät ist, noch schlimmer.
    Du brauchst was, das mehr als 50A liefert, das machen für gewöhnliche bei der Spannung nur Akkus. Wenn es 12V ist, dann leg einfach mal die Kabel aus den Auto raus.
    Wie gesagt, nicht das Ladegerät an den Starter anschließen, das bringt wahrscheinlich noch nichtmal genug Strom für deine Beleuchtung.
    Gruß Luk
  • Schwidi
    Mainhatten
    Wenn der Widerstand fast Null ist, ist das Ding ganz, bei höher muss es ausgetauscht werden.Wenn du Spannung anlegst, dann muss es "Klacken" und wenn du sie weg nimmst"klicken".
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • January 8, 2010 at 13:43
    hab das ladegerät nicht an den starter gepackt sondern an die batterie ;) zum laden =)
    ehm wie meinst du das mit spannung anlegen?!.. wenn ich kabel drann und ab mach?! *auf schlauch steh*
    lieben gruß =)
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • January 8, 2010 at 14:03
    Als wolltest du ein Fahrzeug überbrücken, also vorsichtig die Starterkabel aus einem dir zur Verfügung stehenden Auto legen und mit dem Vespa-Batterieklemmen (richtig) verbinden.
    Aber nur wenn du eine 12V Batterie in der Vespa hast. Schau zur Sicherheit mal nach, was auf der steht. Bei 6V gibts auch Möglichkeiten...
    Es ist schwierig so aus der Ferne zu helfen, weil sicher alle Tips richtig sind, nur eben auch in versch. Richtungen gehen.
    Probier einfach mal das Überbrücken, dann ist es viel einfacher zu helfen.
    Gruß Luk
  • duc-franzi
    • January 8, 2010 at 14:29
    ..genau. Erstmal überbrücken auf die Batterie, dann siehst du, ob die noch gut ist. Wenn es dann funktioniert, hat die Batterie vermutlich einen weg. Sollte es dann immer noch nicht funktionieren, legst du einfach das Pluskabel von der Autobatterie auf den Pluspol der Rollerbatterie. Dann noch das Minuskabel vom Minuspol der Autobatterie direkt auf den Motorblock des Rollers. Wenn es dann funktioniert hast du eine schlechte Masseverbindung zum Motor.
    Dann kannst du auch noch die Pluspole des Relais überbrücken. Hier hast du meistens dünne und dicke Kabelschuhe an den Kabeln. Die beiden roten Kabel mit den dicken Kabelschuhen abziehen und kurz mit einer isolierten Spitzzange überbrücken. Wenn dann der Anlasser dreht hat dein Relais einen Defekt.
    Viel Glück.
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • January 8, 2010 at 14:37
    gleich wirds getestet melde mich später wieder =) danke !
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • January 8, 2010 at 15:05
    so,
    - haube auf
    - kabel drann
    - seitenklappe auf
    - kabel drann
    - zündung an
    - knopf drück
    und... brumm !
    es hat funktioniert...ohne probleme angesprungen =)
    habe die vespa batterie nun wieder am ladegerät ... ich mein bei den temperaturen ist das ja auch nicht so leich für so ne batterie oder? ^^
    bin mal gespannt... sonst vllt batteriesäure nachfüllen oder so?! bis wo sollte die eig voll sein?!
    greetz und THX ! :+2
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 8, 2010 at 15:21
    Hi fang mal weiter vorne an. Wieviel Ah hat die Batterie? was ist das für ein Fabrikat? Ich hatte auch mal so ein Mist, aus dem Onlinehandel, nach einem Winter war die hin, dann hab ich ne Varta 8 Ah gekauft un alle Probleme waren gegessen.
    Spruch meiner Großmutter; "wir sind zu arm um billiges Zeug zu kaufen"
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • January 8, 2010 at 15:25
    Hit Road 12n9-4b-1
    keine ahnung ob gut oder schlecht :D :pinch:
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • January 8, 2010 at 16:29
    Also generell haben Bleiakkumulatoren bei unter 0 Grad einen 50%igen Kapazitätseinbruch. Das heißt bei nem Ding mit so Schrauböffnungen und Guckfenster wo lustig die Säure drin rumschwabbelt, geht nix, es sei denn sie ist eben Doppelt so groß.
    Such, wenn du nachhaltig was willst nach einem "Blei-Gel-Akku" gibts bei Conrad. Keine Wartung, könnte auch bei kälteren T. klappen.
    Wie viel Amperestunden hat deine? Ich glaube die haben so um 6Ah?
    sowas könnte ganz gut sein
    Ich würd ja nen LiPo nehmen, und ne Elektronik dazu bauen. Geht zwar nur 300x (aber dann immer), wiegt nicht 10kg und ist bisschen kleiner wie deine Faust.
    Gruß lukk
    Gruß Luk
    Einmal editiert, zuletzt von Lukk (January 8, 2010 at 16:42)
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • January 8, 2010 at 17:04
    hey =)
    also die jetzige hat glaub ich sogar 9Ah wenn ichs richtig sehe O.o
    wie ist das gemeint mit den 300x funzen...?!
    und was meinst du mit LiPo und Elektro dazu O.o sry bin bisl anfänger in dem gebiet wie du merken kannst ;)
    achja wenn mal wer pc probs hat darf er frage xDD da kann ich helfen denk ich :D
