  3. Vespa Elektrik
Schaltplan Spannungsregler PK
  • January 13, 2010 at 20:52
    Hat mal wer nen Schaltplan von PK Spannungsregler ?
    ohne E-Start
    Suchmaschiene war erfolgslos , hab nur Hupengleichrichter gefunden
  • Piefke
    Leverkusen
    PK 50; Bj. 1983
    • January 13, 2010 at 21:03
    Der?
    Ohne Batterie, E-Start,
    -oder willst Du einen Spannungsregler nachbauen?
    Michael
    Dateien
    PK_12V_6pole_DC_horn.pdf 112.57 kB – 945 Downloads
    ...am Öl kann's nicht liegen, war ja keins drin...
    • January 13, 2010 at 21:21
    Richtig ! Nen Schaltplan hab ich selbst aber Danke , benötige die genauen angaben welche Dioden und Widerstände in dem Spannungsregler vernbaut (eingegossen) sind !
    • January 15, 2010 at 17:20
    Keiner ne Ahnung was da drin steckt ?
    • January 23, 2010 at 09:50
    Wo sind die Spzialisten ???
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 23, 2010 at 10:50
    Ja die Spezialisten sitzen in Italien bei CEM oder vergleichbaren Firmen. Mich hat mal das Innenleben des Hupengleichrichters interessiert, da hilft nur eins, aufmachen und die Vergussmasse mühsam rauspopeln. Dann kannst Du die Schaltung feststellen und welche Teile verbaut wurden. Das hilft dir dann aber auch nicht, denn da sind z.T. Teile verbaut die speziell dafür gefertigt wurden, und die Du heute natürlich nicht bekommst. Es sei denn, Du orderst da ein paar tausen Stück von. Noch mal zum Regeler, da giebt es mehrere Versionen, ob nun mit Batterie oder ohne. Generell kann man aber folgendes sagen, die Leitungen von der Lima werden zusammen gefasst, so dass ein Wechselstrom entsteht. Der wird dann auf eine bestimmte Voltzahl begrenzt, (gar nicht so einfach bei Wechselstrom und elektronisch) die überschüssige Spannung wird dann auf Masse abgeleitet. Deshalb das Alu-Gehäuse und die Kühlrippen wegen der entstehenden Wärme. Bei Fahrzeugen mit Batterie ist auch noch eine Gleichrichtung vorhanden, da die Batterie keinen Wechselstrom mag. WICHTIG, anders als beim Auto, wo heute Drehstromgeneratoren benutzt werden, ist bei der Vespa ein Wechselstromgenerator in Betrieb. Wenn das nicht reichen sollte, Studium der Elektrotechnik hilf dann weiter.
  • Vespa Schaltplan
