Dichtung zwischen Vergaser und Luftfilter ?
  • Indy7
  • January 15, 2010 at 21:48
  • Indy7
    Bad Friedrichshall
    50/N Bj.67 ; P80X Bj.92
    Guten Abend liebe Gemeinde,
    die DEKRA hat mir bescheinigt, dass meine PX 80 zu fett eingestellt ist :S Deswegen bin ich bei der AU durchgefallen.
    Alles Drehen an der Gemisch-Schraube hat nix gebracht (nur eine Umdrehung herausgedreht und trotzdem zu fett!).
    Jetzt habe ich beim Abnehmen des Luftfilters gemerkt, dass zwischen diesem und dem Vergaser keine Dichtung vorhanden ist.
    Em...... kann es evtl daran liegen und zieht der Vergaser Luft oder gibt es hier tatsächlich keine Dichtung?
    • January 15, 2010 at 21:55
    Da gibts tatsächlich keine Dichtung.
    Zur Vergasereinstellung bitte folgendes lesen, verstehen und anwenden: Klick
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • January 15, 2010 at 23:16
    Selbst wenn der Roller Falschluft ziehen würde, würde es das Gemisch abmagern und nich anfetten.
    • January 16, 2010 at 18:15
    Guck mal hier nach , da müßteste alles finden :
  • Vespa Vergaser
  • Luftfilter
