Kann man 102ccm oder 112ccm bei einer PK 50 S eintagen lassen?
  • Optimus Prime
  • January 17, 2010 at 19:19
  • Optimus Prime
    Braunfels und Mannheim
    PK 50 S
    Morsche Männer!
    Bekomme ich ein 102ccm oder 112ccm Setup bei ner 84 PK S grundsätzlich ohne Probleme eingetragen?
    Wenn ja, welche Papiere oder Bescheinigungen werden benötigt?
    Gruß Gus
    Morsche...
  • Transformer
    Bamberg
    V50 Rundlicht, VNA Augsburg, P200E
    • January 17, 2010 at 19:43
    ich denk mal da wirste ne einzelabnahme brauchen.
    gutachten gibts für nen originalen 125ccm motor.
  • Optimus Prime
    PK 50 S
    • January 17, 2010 at 19:51
    Wieso 125ccm Motor??? Möchte den ori 50ccm Motor auf 102 oder 112ccm bringen und diesen dann mit passendem Setup eintragen lassen. :D :D
    Morsche...
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 17, 2010 at 19:57
    da hst du das gleiche prozedere vor dir wie wenn du nen 133er eintragen lassen willst.
    leistungsgutachten, geräuschgutachten und nen willigen prüfer.
    ergo: einzelabnahme
    was transformer sagen wollte: ein gutachten gibt es lediglich für den originalen 125er motor, für sonst nichts.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • January 17, 2010 at 19:58
    Transformer meinte wohl, dass es für einen originalen 125er Motor bereits hilfreiche Gutachten gäbe, die eine Eintragung diesbezüglich erleichtern würden.
    Dein Anliegen wird sich nur über einen Einzelabnahme beim TÜV realisieren lassen.
    ist immer eine Frage des Geldbeutels, des Gemütszustands des TÜV-Prüfers, der Luftfeuchtigkeit auf dem TÜV-Gelände etc. :+3
    Renate meint noch ich war zu langsam.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • January 17, 2010 at 20:01
    kein problem, wie paola bereits gesagt hat.
    haben wir erst vor kurzem bei einer v50 erstserie gemacht, ohne fernlicht!
  • Optimus Prime
    PK 50 S
    • January 17, 2010 at 20:03
    Und wo bekomme ich den ganzen Murks wie Leistungsgutachten und Geräuschgutachten?
    Und wenn ich die Gutachten alle habe bin ich noch auf die Gutmütigkeit eines Prüfers angewiesen? Na super... klatschen-) klatschen-) klatschen-)
    Morsche...
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • January 17, 2010 at 20:14
    Den ganzen "Murks" bekommst du beim TÜV. Hier gibt's schon mal was zum lesen: TÜV - Umbau & Tuning
  • Optimus Prime
    PK 50 S
    • January 17, 2010 at 20:17
    Danke Männer für die schnellen Antworten! klatschen-) Klasse Forum hier...
    Morsche...
  • Vespa Max
    Bottrop
    • January 17, 2010 at 23:07
    was so nicht ganz stimmt, bei piaggio bekommt man ein gutachten das der motorumbau bedenkenlos ist und das ist fast eine garantie für die abnahme, da damit das fahrzeug wie das selbe modell mit ensprechendem motor ist (pk 50 s ,pk 80 s und pk 125 s z.B.)
    http://www.rprt.de
    • January 18, 2010 at 07:11
    ist nicht richtig.
    das leistungsgutachten kannst du bei prüfständen machen. idR Motorradtuner. kostet hier um 50 euro.
    rest macht dann der tüff
  • bolllek
    Potsdam
    V50 Spezial BJ. 75; PK 50 XL 1 BJ. 91; PK 50 BJ. 83; PK 50 XL1 BJ. 88
    • January 18, 2010 at 09:50
    Woher bekommt man das originale Gutachten von Piaggio her ? Oder die Unbedenklichkeitsbescheinigung.
    Merci
    Suche: PK50 Monositzbank
    Trittblech V50
    DVD -Rollerschrauberservice Vol. 4- Vespa Klassik
    Bitte Angebote schicken
  • Vespa Max
    Bottrop
    • January 18, 2010 at 14:07
    von piaggio...
    http://www.rprt.de
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • January 18, 2010 at 20:46
    indem man eine Mail an zentrale01@de.piaggio.com schreibt.
    Hast ja recht. ;) Ich hab's bei meiner PX ja genauso gemacht.
    Einmal editiert, zuletzt von Schanzer (January 18, 2010 at 20:56)
  • Optimus Prime
    PK 50 S
    • January 18, 2010 at 21:18
    Also nur noch mal für das bessere Verständnis: ich rüste meinen 50cmm auf 102ccm und schreibe dann eine Mail an Piaggio das ich den Motor umgerüstet habe und dieses Setup jetzt eintagen möchte.
    Und dann bekomme ich ein Gutachten, aber was genau ist das für ein Gutachten???
    Morsche...
  • J!mb0
    Kempten (Allgäu)
    P 80 X @ 125ccm
    • January 18, 2010 at 21:28
    Ne so einfach ist das leider nicht.
    Piaggio kann bzw. wird dir nur eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für eine Motorwechsel ausstelle. Bzw. dass alle Motoren von 50 bis 125ccm in die PK problemlos eingebaut werden können. Also dass Fahrwerk und Bremse etc. dafür ausgelegt sind.
    Für Tuningzylinder wirst du da aber keine Bescheinigung bekommen... wäre mir zumindest neu :-4
    Warum ist am Ende des Gelds eigentlich immer noch so viel Monat übrig?!
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • January 18, 2010 at 21:32
    Ich versuch das hier mal zu lichten:
    Wenn du an einer PK 80 einen originalen (!) 125er-Motor einbaust, welcher auch in der Serien-PK 125 verbaut war, so bekommst du bei Piaggio eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Darin wird bescheinigt, dass "das L-Kraftrad durch Austausch des kompletten Motors mit Vergaser, Luftfilter, Schalldämpfer, Lichtmaschine und Hinterradbremse in ein XY" umgebaut werden kann. XY deshalb, da es bei mir ein Umbau von Leichtkraftrad auf Kraftrad war und ich deshalb nicht 100%ig sagen könnte was die da eintragen. Logischweise sollte da natürlich w/ Hubraum L-Kraftrad stehen.
    Für Tuningzylinder, und darunter fallen 102 ccm, 112 ccm usw. gilt dann das TÜV Prozedere mit Einzelabnahme etc.
  • Optimus Prime
    PK 50 S
    • January 18, 2010 at 21:39
    Ah jetzt kommen wir der Sache schon näher...ich rüste alles um, mail an Piaggio und bekomme dann eine Unbedenklichkeitsbescheinigung und damit dann ab zum TÜV zur Einzelabnahme?
    Ok, habe das jetzt hoffentlich verstanden.
    2-)
    Morsche...
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • January 18, 2010 at 21:42
    Das gilt aber NUR bei einem kompletten originalen Motor und NICHT bei Tuningzylindern!
    Zylinder = Zylinder, kompletter Motor = kompletter Motor. Das bitte nicht verwechseln.
  • Optimus Prime
    PK 50 S
    • January 18, 2010 at 21:52
    Ok, das wird doch nicht so leicht wie gedacht.
    Vielen Dank für die Antworten.
    Morsche...
  • Vespa PK 50
