Problem mit Weißwandringen
  • Servus,
    wollt mal fragen ob von euch jemand auch Weißwandringe sich drauf geschanllt hat.
    weil ich hab da einige probleme mit...
    am hinterrad...
    auf der linken seite knallt der auspuff sein schwarzes etwas auf den ring (sieht nicht toll aus)
    und auf der rechten seite schleift der schöne weiße ring leicht und wird dadurch auch schwarz...
    kann mir da vllt. jemand helfen ??
    wär euch sehr sehr dankbar...
    greetz
  • hi
    denke mal das dir niemand helfen wird können ,da niemand (hoffe ich zumindest) so lebensmüde ist sich die dinger unterm arsch zu schnallen >> die dinger scheuern dir die reifenflanken auf und was dann passiert will ich mir nicht ausmalen ,desweiteren glaub ich mal gehört zu haben das die dinger nicht einmal einen TÜV segen haben
    wen schon weißwand dann wenigstens als WW-Reifen (von Conti) kosten zwar mehr aber sicherheit sollte hier schon vorgehen
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • ich glaub du weist nicht was ich mein...
    die dinger sind da mit dem mantel in der flege eingepasst die können garnich scheuern da sie auch aus gummi sind,....
    und tüv war auch kein problem...
  • rally221 weiß schon was du meintes, kenne das Problem von nem Karmann Ghia, also lass es sein. Dort war es auch so wie du es beschrieben hast verbaut und hat einfach nur das Gummi angescheuert, die Weißwand dinger waren auch aus gummi.
    4 Takte sind 2 Takte zu viel!
  • Hallo
    Kann allen meinen Vorrrednern nur zustimmen. Überlege dir doch mal den Kraftverlauf. Also von der Antriebwelle bis zur Strasse. Will jetzt nicht den Oberschlauen makieren, aber da treten schon Kräfte auf die den Reifen schaden.
    Hatte aber mal selber Weißbandringe drauf, auf meiner Pk50. :S Ist mittlerweile 23 Jahre her. Mein Hinterreifen wurde auch immer schwarz. Da hilft nur schrubben. Nach einer Zeit wurde diese dann unrund, weil diese sich langsam aufgelöst haben. Dann habe ich die Ringe runter geschmissen.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Hallo!
    Hab´ auf solche "weißen" Ringe.
    Kleine Problemchen am Hinterrad... Da zwischen Hinterrad und Kupplungsdeckel wohl nicht viel Platz ist, schleift dieser aufgesetzte Ring - der das Rad ja breiter macht - am Kupplungsdeckel und hat mir schon das Piaggio- Emblem halb weggefräst! So sieht es jedenfalls aus... Warum ist das nur so eng gebaut?! ?( Naja...
    Ich werde die Dinger bald runterschmeißen! Zumal sie nicht mehr weiß sind!
    Gruß Micha
  • Also erstmal vielen dank an alle...
    werd euch auch denächst mal en paar bildchen zeigen von meiner PX
    und mit den ringen...hätt mich wohl vorher drüber informieren müssen..
    waren eben billige als die reifen..aber naja nun sind auch 40€ fürn arsch
    problem nur is immer des hinterrad ausbauen hat mir da vllt. noch einer nen tipp ?
    PS: hatte die ringe beim TÜV dran....hat ihn garnicht interresiert.....
  • Zitat
    10€ mehr und du hättest schon einen Conti WW reifen bessesen ;)
    die 5 bremstrommelscharuben aufmachen ,etwas luft raus ausm reifen ,vespa hinten leicht hochheben und reifen mit der anderen hand nach hinten rausziehen , mit etwa übung ist ein reifen binnen 3min gewechselt
    rally221
  • Hallo Union Jack!
    Also wegen dem Ausbau des Hinterrades... Einfach ´ne Bierkiste hinten unters Nummernschild unter die Metallkante vom Rahmen klemmen und vielleicht noch ein zwei dickere Bretter dazu packen... dabei natürlich nicht das Nummernschild verbiegen... Das ist alleine schon schwierig. Geht auch alleine, aber dann ist die Gefahr groß, daß der Hauptständer einklappt noch bevor Du Deine Vespa auf die Bierkiste und die zwei Bretter gehievt hast. Also am Besten hinter den Hauptständer rechts und links zwei drei Pflastersteine legen. Dann klappt der nicht ein. So geht´s dann auch alleine...
    Bei Rauszerren des Rades - vorher Luft ablassen!!! - es geht wirklich nur mit diesem blödsinnigen Zerren, weil das Rad an allen Ecken und Enden hängen bleibt - ist grobes Denken angesagt. Einfach ziehen und wuchten und zerren - mit viel grobem Feingefühl. Dabei bleiben jetzt diese weißen aufgesetzten Ringe an der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] und Gott weiß wo noch hängen...
    Viel Erfolg! :D Gruß Micha
  • Bei Rauszerren des Rades - vorher Luft ablassen!!!
    schmarrn!!!
    wozu gibts an der PX ein Ersatzrad?? damit man einen aufgepumpten Reifen einbauen kann.... und wer das net kannn.......üüüüüüüüüben....viel üben...
    in Richtung 5 uhr rausziehen.....net zerren..... ich heb mit der Rechen Hand den Roller an... und nehm mit der linken Hand das hinterrad raus...
    Rita
  • Also gut... Ich hab´ schon oft geübt! Und mit einfachem Anheben der Vespa ist es nicht so einfach getan.
    Vielleicht fällt´s einem ja wirklich leichter nach ´ner Weile... Wer weiß...
    Aber davon abgesehen - Wieso baut denn die Firma Piaggio auch alles so verdammt knapp?! Nagut, ansonsten würde so eine Vespa auch nicht so nett klein aussehen, was? :rolleyes:
