special
  • -pit-
  • January 29, 2010 at 18:56
  • Gianluca
    • January 31, 2010 at 09:41
    • #21
    Zitat von pola
    zirri "silent" und banane sind ja wohl grundsätzlich verschiedene anlagen.
    der eine mag drehzahlen, ist saulaut und bringt im keller nichts, die andere kommt nicht ausm keller raus und lässt nichts von sich hören.
    Wenn man den Zirri neu dämmt, ist er eher dumpf und kreischt nicht so wie die Banane. Find ich angenehmer. Und außerdem kann man den Zirri auch auf original 125er Zylinder fahren, warum dann nicht auch auf dem Polini? ;)
    9.00 Minute, ist doch links eine Banane oder nicht? Finde die hört sich auf so nem Zylinder beschissen an. Und außerdem passt der Zirri auch mit Gepäckfach, deswegen meinte ich auch ua. alternative.
  • Gianluca
    • January 31, 2010 at 09:43
    • #22
    Und die Banane auf dem Bild da unten ist ja wohl das lauteste unter den Bananen was es gibt.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 31, 2010 at 12:52
    • #23
    :D
    bbg sagt dir was, oder?! :D
    version1:
    [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthl…20422_thumb.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthl…20441_thumb.jpg]
    version2:
    [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthl…67095_thumb.jpg]
    (entliehen aus seinem gsf-topic et3-banane goes leistung)
    oder glaubst du wirklich man kann mit ner banane auf die qm?! :-2
    und zum thema zirri:
    natürlich kannst du ihn auch gesteckt fahren, aber das hat soviel sinn wie sich zum pinkeln hinzusetzen: schaut halt besser aus.
    der zirri braucht ca nen 30er va (125/185 zb) und entwickelt seine leistung ab 6000upm, da ist mit der banane schon längst schluss.
    edith hat die links repariert
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Gianluca
    • January 31, 2010 at 13:01
    • #24
    Nein, wusste ich nicht, aber danke das du mich da mal aufgeklärt hast. Dachte erst der in Rotenburg fährt die Banane nur mit dickem Krümmer.. :rolleyes:
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • January 31, 2010 at 13:05
    • #25
    Zitat von pola
    :D
    version1:
    version2:
    so würde ich die banane auch fahren 2-)
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • January 31, 2010 at 15:07
    • #26
    Abgefahrene Banane :D
    iViva la Vespa!
    Einmal editiert, zuletzt von -pit- (April 21, 2010 at 20:08)
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • January 31, 2010 at 17:01
    • #27
    und die welle ist dir vorher gar nicht aufgefallen?
    Gruß Mo
    • February 1, 2010 at 04:52
    • #28
    Der Rostbefall ist, wenn ich das richtig sehe, hauptsächlich im Spritzwasserbereich, und damit fast schon normal. Da würde ich erst nach dem Strahlen/entlacken endgültige Urteile über den Zustand machen. Deutlich kritischer kann die Well im Beinschildtunnel sein. Jetzt ist es unbedingt erforderlich herauszufinden ob der Rahmen noch gerade ist, sonst kannst du dir das entlacken an diesem Teil schon mal sparen!
  • -pit-
    Franken
    • February 2, 2010 at 15:14
    • #29
    Hat sich alles geklärt :)
    iViva la Vespa!
    2 Mal editiert, zuletzt von -pit- (April 21, 2010 at 20:08)
    • February 2, 2010 at 15:34
    • #30
    Wenn du die Welle richten (lassen) willst, ist die O-Lack Rettbarkeit sowieso fraglich. Deshalb statt Stückwerk vielleicht lieber ein komplettes Austauschbeinschild einschweißen. Wenn das alte Beinschild ab ist, ist der Tunnel butterweich, dann kannst du ihn nach Belieben richten, so er denn tatsächlich krumm sein sollte. Die Welle bedeutet nicht zwangsläufig auch, dass der Rahmen krumm ist bzw. die Fahreigenschaften sich deshalb verschlechtern.
  • -pit-
    Franken
    • February 2, 2010 at 16:35
    • #31
    iViva la Vespa!
    Einmal editiert, zuletzt von -pit- (April 21, 2010 at 20:09)
  • Labelsucker
    • February 2, 2010 at 16:37
    • #32
    ein guter Karosserie-Bauer kann das richten. Siehe z.b. beim Kumpel: vespa spezial baujahr 1978 schokobraun dem sein lackierer hat imho echt gute arbeit geleistet.
    ich hab irgendwo im gsf mal ein richtmaß gesehen. aber auf die schnelle find ich das nicht.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Startprobleme meiner v50 special
    • Tottie78
    • August 13, 2017 at 15:57
  • Anschluss Rücklicht 50 special
    • Linus84
    • June 15, 2017 at 20:59
    • Vespa Elektrik
  • Vespa special: Welches Getriebe?
    • V5B3T Veps
    • May 27, 2017 at 14:47
  • V50 Special Bremslicht anschließen
    • Badrichi
    • April 15, 2017 at 19:18
    • Vespa Elektrik
  • Vespa 50N Special aufrüsten!
    • kampfkevin
    • April 1, 2017 at 22:58
