  3. Vespa Elektrik
Vespa 50 R springt nicht mehr an trotz neuer zündkerze und sauberem vergaser
  • PTA
  • January 30, 2010 at 14:16
  • PTA
    HB
    50 R / BJ: 1976
    • January 31, 2010 at 22:02
    • #21
    ok. stelle sie morgen vormittags rein :D
    Suche:
    - Zylinder 102cm³ Pinasco
    - 19er Vergaser
  • PTA
    HB
    50 R / BJ: 1976
    • February 1, 2010 at 13:03
    • #22
    Zitat von chup4
    okay, mach bitte einfach mal scharfe, ausgeleuchtete fotos.
    hi,
    hier sind die fotos
      • 379.13 kB
      • 295
      • 291.88 kB
      • 277
      • 346.22 kB
      • 310
      • 371.53 kB
      • 285
    Suche:
    - 19er Vergaser
  • Gianluca
    • February 1, 2010 at 14:23
    • #23
    Ich krieg da echt das :+1 , wenn ich so eine Vespa sehe. Typische R...hof Restauration. Polrad nie abgehabt, aber mal eben mit Felgensilber drüber. Echt, bring die zurück. Im Innenraum haben die auch einfach Dreck und Rost überlackiert. Als nächstes Platzt der Spachtel ab...schonmal mitbekommen das ganze.
  • PTA
    HB
    50 R / BJ: 1976
    • February 1, 2010 at 14:37
    • #24
    dahin werde ich sie niewieder bringen. mit denen bin ich aber sowas von fertig :-8
    Suche:
    - 19er Vergaser
  • Gianluca
    • February 1, 2010 at 14:52
    • #25
    Würde sagen...noch nicht fertig genug ;)
  • Tobphine
    Oldenburg
    Vespa Cinquanta Special (hundred due ccm)
    • February 1, 2010 at 18:34
    • #26
    @gianluca:da wird deine hilfe benötigt!!!! jubel
  • PTA
    HB
    50 R / BJ: 1976
    • February 1, 2010 at 20:57
    • #27
    morgen werden wir wissen was sahe ist
    Suche:
    - 19er Vergaser
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • February 3, 2010 at 20:23
    • #28
    bei deiner beschreibung würde ich mal sagen, unterbrecher und kondensator tauschen, feddich.
    zündfunke rötlich bis rosa --> kondensator hinüber.
    zündfunke muss durch den lack durchschlagen, da braucht es keine blanke stelle :) (wenn dieser blau ist)
    s.
  • Gianluca
    • February 4, 2010 at 14:04
    • #29
    Hatte mir die ja diese Woche angeschaut, Kontakte sind noch gut und der Zündfunke ist kräftig und gleichmäßig.
    Hat kaum Kompressionen, denke es wir der Zylinder sein. Vergaser wars auch nicht...
    Sprang ja selbst nicht mit Bremsenreiniger an
  • PTA
    HB
    50 R / BJ: 1976
    • February 4, 2010 at 19:19
    • #30
    also ich hoffe nicht, dass es am Zylinder liegt :+4
    wenn es der Kondensator wäre woher weiß ich welchen ich nehmen soll oder bei der Spule das gleiche welche nehmen?
    Suche:
    - 19er Vergaser
    Einmal editiert, zuletzt von PTA (February 4, 2010 at 19:42)
    • February 4, 2010 at 23:08
    • #31
    drück einfach den kicker mit dem arm runter, wenns zu leicht geht, zylinder fratze
  • Gianluca
    • February 5, 2010 at 08:34
    • #32
    Yes, ging mit dem Zeigefinger relativ leicht :-4
  • Pointless
    Oldenburg
    Vespa V50N
    • February 5, 2010 at 12:22
    • #33
    Relativ leicht sagt unser italiener mit den Klingeldraht armen ;)
    Ersteinmal hallo, ich bin zurück, nach langer Zeit :D
    Bezüglich Elektrik wurde alles bis auf ZZP schon erwähnt, wobei du ja sagst, dass sie vorher super lief.
    Deshalb solte man das auch ausschließen.
    Elektrik wäre dann soweit durch.
    Keine Kompression...luca, check mal den Zyli !
  • Pointless
    Oldenburg
    Vespa V50N
    • February 5, 2010 at 12:27
    • #34
    BTW:
    Ersetz am besten mal die Schrauben deiner Elektrik, vor allem die, die die Spulen befestigen.
    Irgendwann sind die durch und dann kannst du die gar nicht mehr gebrauchen und dann ist das Geheule groß.
    Soweit noch machbar eben ersetzen...wobei die untere Spule an sich auch nicht gut aussieht :D
    Aber das ist ja alles eine Sache der Ansicht... meiner Ansicht nach, gehören solche Schrauben raus;)
  • PTA
    HB
    50 R / BJ: 1976
    • February 5, 2010 at 13:41
    • #35
    Zitat von Pointless
    BTW:
    Kann ich da auch VA Schrauben nehmen oder beeinträchtigt es die Leitfähigkeit oder so?
    Suche:
    - 19er Vergaser
  • PTA
    HB
    50 R / BJ: 1976
    • February 5, 2010 at 13:56
    • #36
    Ich kenn das von V2A und V4A, wenn man z.B eine V4A Mutter auf ein V2A Bolzen schraubt dann setzten sie sich fest. Ist das Beim Stahl und V2A oder V4A aus so?
    Suche:
    - 19er Vergaser
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Zündkerze
