Gibt es Unterschiede am (Rund)Lenker bei der Vespa 50n
  • Hallo bin neu hier und habe eine Frage
    Habe vor mir am Dienstag eine Vespa 50n zu kaufen baujahr 75
    Mir ist aufgefallen dass der Lenker nicht komplett geschlossen ist das heisst unten am Scheinwerfer
    ist ein Spalt am lenker der ca. 0,5 bis 1cm gross ist
    Der Verkäufer hat mir gesagt das dass nur eine andere Baureihe ist bloss ich habe das zum ersten mal gesehn
    Kann mir vielleicht jemand helfen
    Danke im voraus
  • davon hab ich noch nix gehört ansonsten gibts zwischen den baujahren natürlich unterschiede aber nix was der rede wert ist
    oder meinst du da wo der scheinwerfer festgestellt wird??
    Einmal editiert, zuletzt von Monaco (January 31, 2010 at 16:56)
  • Du meinst vermutlich die Öffnung für die Schiene zur Scheinwerferbefestiugung. Die sollte eigentlich nicht ausgebrochen sein, so dass sie nach vorne offen ist.
    Der Lenker sollte so aussehen. Falls du das meinstest und der Verkäufer dir was von "normal, weil andere Modellreihe" erzählen will, wäre ich auch bezüglich des restlichen Zustandes vorsichtig.
  • Das ist schon ein gravierender Unterschied zwischen den (normalen)Rundlenker
    dass der Lenker nicht geschlossen ist.
    Hat dass vielleicht auch schon jemand gesehn oder gibt es eine internetseite wo
    man die lenker bestellen ansehen kann
    danke
  • ja genau das wird er wohl meinen bricht schon mal ab der dünne steg gibt schlimmeres aber stimmt wer einmal lügt ......... rate auch zu vorsicht!!
  • Foto kann ich leider erst am Dienstag machen
    wollte sie mir dann kaufen
    bin jetzt doch am zweifeln weger dem restlichen Zustand
    ICH DANKE EUCH FÜR DIE SCHNELLEN ANTWORTEN
    DANKE DANKE DANKE
  • bei den rundlenkern gibts tatsächlich unterschiede
    es gibt den primaveralenker (muscheltacho, 115mm rundlicht)
    es gibt den supersprintlenker (muscheltacho, 115mm rundlicht mit drop)
    es gibt den normalen rundlichtlenker (runder tacho 105mm rundlicht)
    es gibt den erstserien rundlichtlenker (runder tacho 105mm rundlicht, aber OHNE diese zierfinne, die sagittal vom tacho nach vorne zeigt)
  • Und Monaco hat bei meinem Rundlenker vollkommen recht
    Es gibt welche wo was rausgebrochen ist ;)
    Zum Glück gibt es so ein super Forum wo man schnelle Antworten bekommen kann
    um nicht vom Verkäufer verarscht zu werden indem er sagt
    Das ist nur ne andere Baureihe (hahahaha)
    Ich danke euch recht herzlich für die raschen Antworten die euch von euch bekommen habe
    mfg
    eps
  • Eher "oder nicht". Die gabs nämlich bis in die 80er Jahre.
  • In Deutschland hießen alle V50 Modelle lt. Papieren V50 N, egal ob L, R, S oder Special.
    Die Rundlenker sind auch immer die gleichen gewesen bis auf kleine Abweichungen bei der 1. Serie. Ist aber eigentlich auch egal, die Frage des Topiceröffners ist längst beantwortet und der Rest nur noch Haarspalterei, die auf verschiedenen Verkaufsbezeichnungen für verschiedene Länder beruht.
