Gibt es Unterschiede am (Rund)Lenker bei der Vespa 50n
  • eps
  • January 31, 2010 at 16:47
  • eps
    vespa 50n
    Hallo bin neu hier und habe eine Frage
    Habe vor mir am Dienstag eine Vespa 50n zu kaufen baujahr 75
    Mir ist aufgefallen dass der Lenker nicht komplett geschlossen ist das heisst unten am Scheinwerfer
    ist ein Spalt am lenker der ca. 0,5 bis 1cm gross ist
    Der Verkäufer hat mir gesagt das dass nur eine andere Baureihe ist bloss ich habe das zum ersten mal gesehn
    Kann mir vielleicht jemand helfen
    Danke im voraus
  • Monaco
    V50N 1964 V50N 1973 V50N 1968
    • January 31, 2010 at 16:51
    davon hab ich noch nix gehört ansonsten gibts zwischen den baujahren natürlich unterschiede aber nix was der rede wert ist
    oder meinst du da wo der scheinwerfer festgestellt wird??
    Einmal editiert, zuletzt von Monaco (January 31, 2010 at 16:56)
    • January 31, 2010 at 16:54
    Du meinst vermutlich die Öffnung für die Schiene zur Scheinwerferbefestiugung. Die sollte eigentlich nicht ausgebrochen sein, so dass sie nach vorne offen ist.
    Der Lenker sollte so aussehen. Falls du das meinstest und der Verkäufer dir was von "normal, weil andere Modellreihe" erzählen will, wäre ich auch bezüglich des restlichen Zustandes vorsichtig.
  • eps
    vespa 50n
    • January 31, 2010 at 16:57
    Das ist schon ein gravierender Unterschied zwischen den (normalen)Rundlenker
    dass der Lenker nicht geschlossen ist.
    Hat dass vielleicht auch schon jemand gesehn oder gibt es eine internetseite wo
    man die lenker bestellen ansehen kann
    danke
  • Monaco
    • January 31, 2010 at 16:59
    ja genau das wird er wohl meinen bricht schon mal ab der dünne steg gibt schlimmeres aber stimmt wer einmal lügt ......... rate auch zu vorsicht!!
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • January 31, 2010 at 17:00
    mach doch mal ein Foto und zeig das Ding her
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • eps
    vespa 50n
    Genau da wo die Schiene für den Scheinwerfer reinkommt klatschen-)
    Super Vielen Dank
    Also ist das abgebrochen ?
    Ist es schlimm mit sowas zu fahren ?
  • eps
    vespa 50n
    • January 31, 2010 at 17:03
    Foto kann ich leider erst am Dienstag machen
    wollte sie mir dann kaufen
    bin jetzt doch am zweifeln weger dem restlichen Zustand
    ICH DANKE EUCH FÜR DIE SCHNELLEN ANTWORTEN
    DANKE DANKE DANKE
  • Monaco
    • January 31, 2010 at 17:52
    schlimm is es nicht da kann man scho was basteln das der scheinwerfer auch so hält oder kaltmetall ect. oder idealerweise aluschweissen ;)
    • January 31, 2010 at 20:48
    bei den rundlenkern gibts tatsächlich unterschiede
    es gibt den primaveralenker (muscheltacho, 115mm rundlicht)
    es gibt den supersprintlenker (muscheltacho, 115mm rundlicht mit drop)
    es gibt den normalen rundlichtlenker (runder tacho 105mm rundlicht)
    es gibt den erstserien rundlichtlenker (runder tacho 105mm rundlicht, aber OHNE diese zierfinne, die sagittal vom tacho nach vorne zeigt)
  • Monaco
    • January 31, 2010 at 20:55
    und es gibt welche wo was rausgebrochen ist yohman-)
  • eps
    vespa 50n
    • January 31, 2010 at 22:05
    Und Monaco hat bei meinem Rundlenker vollkommen recht
    Es gibt welche wo was rausgebrochen ist ;)
    Zum Glück gibt es so ein super Forum wo man schnelle Antworten bekommen kann
    um nicht vom Verkäufer verarscht zu werden indem er sagt
    Das ist nur ne andere Baureihe (hahahaha)
    Ich danke euch recht herzlich für die raschen Antworten die euch von euch bekommen habe
    mfg
    eps
  • Labelsucker
    • February 1, 2010 at 08:04
    ist es auch wirklich eine Rundlenker? nicht dass es eine umgebaute Spezial mit Primavera-Lenker oder so ist.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Ale50r
    Mals
    Vespa 50r, 50n
    • February 1, 2010 at 14:29
    Rundlenker????? Vespa 50n mit rundlenker wurde nur bis 71 gebaut oder nicht?????
    Vespa 4 ever
    • February 1, 2010 at 14:48
    Eher "oder nicht". Die gabs nämlich bis in die 80er Jahre.
  • Monaco
    • February 1, 2010 at 14:50
    richtig!
    kumpel vom mir hat ne 50N rundlicht ausführung S alles original von 1981 ;)
  • Ale50r
    Mals
    Vespa 50r, 50n
    • February 1, 2010 at 15:24
    ja aber da wurden sie als 50l (lusso) und 50r verkauft ?(
    Vespa 4 ever
    • February 1, 2010 at 15:28
    In Deutschland hießen alle V50 Modelle lt. Papieren V50 N, egal ob L, R, S oder Special.
    Die Rundlenker sind auch immer die gleichen gewesen bis auf kleine Abweichungen bei der 1. Serie. Ist aber eigentlich auch egal, die Frage des Topiceröffners ist längst beantwortet und der Rest nur noch Haarspalterei, die auf verschiedenen Verkaufsbezeichnungen für verschiedene Länder beruht.
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
  • Vespa Lenker
