PK 50 XL ruckelt bei Höchstgeschwindigkeit?
  • Desiderio
  • February 4, 2010 at 14:02
  • Desiderio
    Oberfranken
    PK 50 XL - Bj. 1986
    hab mal ne Frage zu einer PK 50 XL 1 und zwar ruckelt die bei Höchstgeschwingkeit, woran könnte das Liegen an der Kupplung? Vielleicht Kupplungszug einstellen?
    Vielen Dank im Vorraus
    Desiderio
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • February 4, 2010 at 14:24
    beschreib das doch mal genauer...
    die kulu hat damit eigentlich weniger zu tun... die ruckelt nicht wenn sie hinüber ist, sondern die rutscht dann durch...
    eher eine zündungs- / kraftstoffzufuhrsache
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 4, 2010 at 14:29
    Wie viel ist denn bei dir Höchstgeschwindigkeit und kommts vom Motor oder von der Gabel?
  • Desiderio
    Oberfranken
    PK 50 XL - Bj. 1986
    • February 4, 2010 at 14:52
    Höchstgeschwindigkeit liegt bei 55 km/h, wobei ich dazu sagen muss das das in jedem Gang bei voller Drehzahl passiert.
    Kommt ausserdem vom Motor oder irgend einem Antriebsteil, das Ruckeln.
    Letzter Service war auch schon ausserdem vor einem Jahr, ausser das ich den Vergaser zwischendurch gereinigt habe.
    Ich kam deshalb zuerst auf die Kupplung, weil es sich anfühlt als ob kein Kraftschluss zum Motor besteht.
    • February 4, 2010 at 15:05
    Hatte das mal bei meiner Spezial, da wars die Kerze. Probier mal ne Neue.
  • traumgestalter
    Traunstein
    PK 50 XL - 2 x V50 Spezial in Bearbeitung
    • February 4, 2010 at 15:44
    Servus,
    ich hab das gleiche Problem bei meiner PK XL1 bei Vollgas fängts zu ruckeln an.. Kerze getauscht, Düse getauscht, Vergaser xfach gereinigt, CDI getauscht tja wenn du ne Lösung findest :-4:+5:thumbup:
    Let me know ! klatschen-)
    Gras wächst nicht schneller wenn man daran zieht
  • roter-roller
    freising
    pk 50s und 2* pk50 xl2 automatic und v50 1.serie und pk50 xl1
    • February 4, 2010 at 17:02
    wenn du von zündkerze bis cdi schon alles getaust hast würde ich auf pickup tippen
    das ist ein teil das gerne den geist auf gibt
  • traumgestalter
    Traunstein
    • February 4, 2010 at 22:31
    Guter Tip.. :thumbup:
    Wie kann man den Pickup wechseln ?? Lt. Explosion muss man komplett die Zündplatte auseinander bauen ?(
  • roter-roller
    freising
    • February 4, 2010 at 22:36
    kommt jetzt mal drauf an rad runter dann pickup abschrauben auslöten neues drauf verlöten und rad wieder drauf
    natürlich kannst auch alles zerlegen und am tisch verlöten
    liegt an dir
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 5, 2010 at 08:08
    Du meinst sicher Poilrad runter?! Nen Pickup hätte ich noch abzugeben.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • February 5, 2010 at 08:34
    ein bekannter von mir fährt auch ne xl... und ab 50-55 fängts an zu ruckeln. in dem fall nicht ruckeln sondern.... kein vortrieb/vortrieb.
    ich hatte dabei dann eher an zu wenig sprit im vollgasbereich gedacht sodass er nicht konstant durcharbeiten konnte -> es ruckelt
    was wär die lösung? größere HD ? oder magerer einstellen?
    gruß
    PS: pickup würde ich mal nicht in betracht ziehen. dann wären 55 meiner meinung nicht mehr zu erreichen.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • traumgestalter
    Traunstein
    • February 5, 2010 at 08:48
    gruß
    So ist es bei mir auch... Ab 55 merkt man es würd noch was gehen und dann hast ein kurzes Loch.... Wie gesagt hab schon ne glaub ne 68 Düse drin usw. Leider immer noch so Vollgaaaasss---kreischkurzesLoch---Vollgas wenn ich nicht ganz Vollgas fahre sondern immer etwas drunter bleibe ist alles OK
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 5, 2010 at 09:02
    Was hast du denn für ein Setup verbaut?
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • February 5, 2010 at 09:31
    Fahr mal mit und mal ohne eingeschaltetes Licht. Wenn es einen Unterschied macht, dann kannst Du sicher davon ausgehen, dass das Problem im Bereich Zündung zu finden ist. Dann sind die Schritte zur Problemeingrenzung (wie bereits beschrieben):
    - Zündkabel prüfen
    - Kerzenstecker prüfen
    - Kerze prüfen (ist die Kerze festgeschraubt?)
    - Kerzenbild prüfen
    - Kerze tauschen
    - CDI tauschen (vielleicht hast du noch eines rumliegen, oder ein Kumpel kann dir leihweise aushelfen)
    - Pick UP tauschen.
    Gegen die Diagnose - zu kleine Düse - spricht (zumindest hast Du nichts davon geschrieben), dass das Problem nicht schon immer da war. Offensichtlich hat sich das Problem allmählich eingestellt. Und dann liegt der Verdacht nahe, dass das Pick Up eine Macke hat. Kommt bei der PK leider relativ häufig vor. Aber auch die anderen Fehlerquellen lohnen sich ob des geringeren Aufwands zu prüfen.
    Beste Grüße,
    Automatix
    2 Mal editiert, zuletzt von Automatix (February 5, 2010 at 09:37)
  • traumgestalter
    Traunstein
    • February 5, 2010 at 09:54
    Setup ist bis auf Sito Plus Orginal...
    Ich hab letzen Winter die Kiste zerlegt (was man halt so macht) und danach hatte ich das nette Problem. Hab soweit schon alles befolgt bis auf PickUp tausch. Lustig ist auch noch, dass ich über das Zündschloss die Vespa nicht mehr ausschalten kann. Hab schon xmal alles gemessen und kabel getauscht usw. Hab mir jetzt nen Kill-Schalter gebastelt der funzt jetzt ganz gut
    :-7:+3
  • Automatix
    • February 5, 2010 at 15:24
    Was meint denn der Thread-Inhaber (Desiderio) dazu? Hast Du vorher auch gebastelt?
  • Desiderio
    Oberfranken
    PK 50 XL - Bj. 1986
    • February 5, 2010 at 15:37
    Ich habe noch nichts gebastelt. Aber ich werd erstmal schaun ob das Problem, nachdem ich den Service mit der [lexicon='Vespabibel',''][/lexicon] durchhab, immernoch vorhanden ist. Hab noch wenig Erfahrung mit meiner Vespa, da ich sie erst seit letztem Jahr hab und sie bisher noch keine Macken hatte.
  • fairell
    • February 5, 2010 at 16:00
    Das kommt mir ganz nach Kraftstoffmangel vor, bei Vollgas reicht dann die zugeführte Menge nicht aus, wenn Du mit dem Gas runter gehst reicht es noch gerade. Zum Prüfen Schlauch vom Vergaser abziehen, wenn nur wenig Kraftstoff läuft den Benzinhahn reinigen, wenns gut läuft das Schwimmernadelventil im Vergaser reinigen und prüfen ob Wasser in der Schwimmerkammer ist.
    Gruß Peter
  • Desiderio
    Oberfranken
    PK 50 XL - Bj. 1986
    • May 28, 2010 at 17:05
    Hab das Problem endlich gelöst und zwar hab ich die alte Bosch W5AC Zündkerze gegen eine neue Bosch W4AC (Kupfer) getauscht.
    Hab auch gleichzeitig neues Getriebeöl SAE 30 rein, aber daran wirds wohl nicht gelegen haben.
  • Vespa PK 50
