PX200er Motor, was macht man damit am besten ?
  • Vechs
  • April 22, 2008 at 11:13
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    Hi
    bin am überlegen meinen Waldbeerenstarken 80er Original Motor gegen nen schön getunten bärenstarken Px200er zu tauschen.
    Dafür muss erstmal der Motorradlappen her, dann der Motor und ein bisschen gebastel :D
    Soll mein nächstes Winterprojekt werden.
    worauf muss ich mich finanziell einlassen und was vernünftiges zu bekommen ?
    Was empfiehlt sich als Setup wenn man einen Verbrauch von 6 Liter nicht überschreiten will und trotzdem geschätze 250km/h mit 720Ps haben will ? :D
    Ne ernsthaft, ich dachte so an die 20-25Ps, ist das zu utopisch, immerhin soll der Motor auch halten. Welche Endgeschwindigkeit könnte man realisieren ?
    Muss alles eintragbar sein und sollte einigermaßen zusammenpassen.
    Vielleicht kann ja jemand sein Setup und die ungefähren Kosten einstellen.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • April 22, 2008 at 12:06
    Drehskibär-Basis für Jungs:
    Malossi: 240
    Vergaser: 140 (im Kit)
    LHW [MecEur] bearbeitet: 160
    Jungsauspuff PIS-Evo: 270 (der wird aber demnächst wohl weichen)
    Gravi-Kupplung (bzw. der Korb): 100 (in dem Dreh/ noch nicht verbaut)
    plus 150 an Kleinteilen (Düsen, Nadeln, kurzer Vierter, Dichtungen, Simmerringe, Lager, Fräser) und ein Bisschen Arbeit
    Dir fehlt aber wohl auch noch der Motor?
    Eingetragen sind 15kW und 120km/h.
    Wo bleiben die Männer (Pornstar, Fettkimme, ...)?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 22, 2008 at 12:21
    hi
    finanziell hängt halt viel davon ab was kannst du selber machen ,hast gute connections zu schweißern .....etc
    Motor muß zwischen 500 (PX alt) - 700€ (PX lusso) rechnen
    Zylinder Malle ~220€
    gscheide welle ab 200 inkl bearbeitung
    bearbeiteten kopf ~30€
    CNC Kulukorb 80€
    Membranansaugstutzen inkl Membran ~ 250€
    Vergaser ~ 150€
    mit dieser konfig kannst dann leicht deine 25PS standfest zusammen bauen , geht natürlich auch billiger wennst die teile gebraucht ergatterst aber mit min 1500€ must rechnen ohne auspuff
    mein setup hat mich knapp 1000€ gekosten inkl auspuff und Motor ,bis aufn ansauger und kopf hab ich alle teile gebarucht gekauft
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 22, 2008 at 16:36
    Schau mal hier hinein. preislich ist wie schon gesagt alles bis 3000 euro drin. allein die standfestigkeit ist relativ. sie hängt in erster linie von den überholungsintervallen deines motors und der qualität der teile ab. auch ein 25 ps motor braucht alle 2 jahre einen satz neue verschleißteile. über 30 ps solltest du 1x im jahr die teile tauschen. grundsätzlich gilt: nur original piaggio teile verwenden!
    auch wenn hier schon das bäh wort gefallen ist: man muss an einem px motor nichts schweissen um den stall voller pferde zu bekommen.
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • April 22, 2008 at 23:25
    Ich weiß, ich weiß, die Membran folgt nächsten Winter...
    Irgendwie war mein Budget erschöpft. Wenn soll auch gleich ein anständiger Vergaser und am liebsten noch Auspuff dazu...
  • Vechs
    • April 23, 2008 at 09:51
    hm das Almanach ist echt nicht schlecht, danke !
    Hast du noch ein Almanach wie ich eine wütende keifende Ehefrau davon überzeugen kann das ein gemeinsamer Urlaub nicht so wichtig ist wie ein getunter 200er Motor ? :thumbup:
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 23, 2008 at 09:58
    Ich hatte immer eine Schwarzkasse von der meine Alte nichts wusste! :D Nun habe ich mich von dem Drachen getrennt und meine Freundin fährt auch Roller.
  • Vechs
    • April 23, 2008 at 10:05
    hm ein guter Tipp :D
    Schwarzkassen sind ja total in im Moment, ein Konto in Lichtenstein ist momentan bestimmt auch leicht zu ergattern, da sind je ne Menge von frei geworden :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • April 23, 2008 at 10:36
    ...... stimmt, wir haben nicht nur die gleichen Vornamen :D
    Grüße Holger
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • April 23, 2008 at 11:11
    Mach Dich selbständig...
    Ich hab aus den letzten 7 Jahren noch knappe 100 Tage Urlaub. Das lag aber nicht am Geld, sondern eher an der Zeit ;)
  • Vechs
    • April 23, 2008 at 11:24
    ich glaube ihr versteht mein Problem nicht, meine Frau ist klein, hübsch und zierlich, aber wenn die wütend wird, würden selbst Mr. T und Chuck Norris weglaufen....
    Natürlich glaubt mir das keiner weil die ja so unschuldig aussieht....
    Ich bin Diplomand und hatte in dem letzten Jahr genau 1 Tag Urlaub und das bei einem Verdienst von weniger als 400€ im Monat. Ich denke mit Selbstständigkeit würde dem ziemlich nahe kommen, nur das es dann ja "gewollt" ist
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 23, 2008 at 12:30
    400€ im Monat ?(?(?(?(
    zum sterben zuviel und zum lebendefinitiv zu wenig >> bist du als sklave angestellt ????????
    sorry aber da mache ich ja mit meiner nebenbeschäftigung mehr im monat
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • April 23, 2008 at 12:45
    Zitat von Vechs
    Diplomand
    Nicht zu verwechseln mit Diplomat :D
    Kurz vor Beendigung des Studiums, danach rieselt´s dann Asche :D
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 25, 2008 at 11:49
    Na den ...Schuster bleib bei deinen Leisten...bzw. halt den Ball flach
    Polini mit langer Übersetzung kann auch Spaß machen.
    Gut gemacht gibt er dauerhaft seine Leistung früh ab.
    Moderate Drehzahl und trotzdem Richtig gute V-Max.
    Weapons of Mass Destruction
  • Benni1977
    Oberhausen
    PX200
    • April 26, 2008 at 22:38
    Vielleicht wäre das ja was für dich:
    Gruß Benni
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 27, 2008 at 17:18
    Benni........willst du den Mann reinreißen :D
    400€ im Monat
    Geld was man nicht hat sollte mann nicht ausgeben.
    Polini ist verhältnissmäßig billig und die restlichen O-Teile können überarbeitet werden.
    Als Puff reicht ein Shito minus,also auch schmaler Taler
  • Vechs
    • April 27, 2008 at 18:49
    hab gestern meine für 400€ gekaufte Px für 1400€ verkauft :D
    Das mit dem Diplomand ist auch nur noch 3 Monate, der 200er ist als winterprojekt geplant und daher erst bei einem wahrscheinlich (!) besser bezahltem Job zu kaufen ^^
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    Vespa 50 N (Bj 73) , PX 125 E LUSSO (1992)
    • April 27, 2008 at 18:58
    Vechs.......was ist jetzt mit dem Treffen im Juni.....Bier steht schon kalt ......und jetzt :(
    REAL MAN.....KICK THEIR SCOOTERS
  • Vechs
    • April 28, 2008 at 08:55
    TombRaider, ich geb alles, aber ich muss schauen ob es zeitlich passt, ist schon jetzt viel Stress...
    Aber schau mal bei Treffen, ich würde, bei richtig gutem Wetter gerne nächsten Sonntag in Jülich ein kleines Treffen machen.
    Alles weitere dann da :D
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
