Kurbelwelle ausbauen
  • Achilles
  • February 13, 2010 at 09:19
  • Achilles
    Stuttgart
    px 200 E lusso
    Wie kriege ich denn die Kurbelwelle ohne Spezialwerkzeug schonend raus bzw wieder eingebaut?
  • Frog
    PX200 LUsso
    • February 13, 2010 at 14:12
    "Schonend" gar nicht, deswegen gibt es ja Spezialwerkzeug.
    Wie bist Du in Deiner Werkstatt ausgerüstet ? Der Eigenbau ist gar nicht so dramatisch. Ich könnte Dir demnächst mal ein paar Fotos schicken, mein Kupplungssimmerring ist defekt und ich muß ihn sowieso demnächst auswechseln.
    Grüße Michael
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 13, 2010 at 14:38
    An welches "Spezialwerkzeug" denkst du denn? :-9
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • February 13, 2010 at 14:44
    nimm nen alten kulu deckel. kulu ausbauen.
    16er nuß auf den kuwe stumpf. deckel drüber und langsam alle 3 deckel schrauben anziehen.
    ging bei mir ohne probleme raus (sogar 2mal wegen nem fehler)
    ist zwar leicht russisch aber geht.
    greetz sascha
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • February 13, 2010 at 14:51
    Raus mit einem Gummi-, Kupfer-,oder Sandhammer, rein mit Temperaturdifferenz. Das ist schonend genug und frei von geheimwissenschaftlichem Getue. Seit 25 Jahren baue ich so meine Wurbelkellen aus und ein.
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • February 13, 2010 at 15:04
    du bist ja auch pornstar....du darfst das ja auch :D
    bei uns niederen geht das nicht so einfach :-4:-4
    2-)2-)
    wenn pornstar des sagt kannste das auch so machen :D
    greetz sascha
  • Achilles
    Stuttgart
    px 200 E lusso
    • February 14, 2010 at 16:38
    Dann werde ich es auch so probieren. Danke
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • February 14, 2010 at 16:54
    Zum rausbauen einfach mit einem Schonhammer, hab ich einfach ne mutter über das gewinder der Kupplungsseite geschraubt, etwas überstehen lassen so das die Kurbelwelle nicht beschädigt wird. Dann 3-4 Schläge und das Ding ist draußen
    PX125 mit Polini 187ccm
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    Mikuni TMX30 [HD 250, ND 25, Nadel 2 Clip von oben, Luftschraube 2 Umdrehungen raus]
    MRP Drehschieber ASS
    S&S Newline 125
    Steuerzeiten 126/185 mit 1,5mm Fudi
    23/65 Übersetzung
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • February 14, 2010 at 19:29
    das ist m.m nach aber net so tolle fürs gewinde. dann lieber nen gummi/kunstoff hammer und pfund ;)
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 14, 2010 at 19:35
    Mit dem Heißluftföhn vorwärmen und WD40 drauf klappt auch.
  • Erste Vespa - Kaufberatung
    • Rica.s
    • October 25, 2017 at 13:01
  • Kompressionsmessung: Zeiger erreicht weniger als 1 Bar
    • Löffel
    • April 30, 2017 at 13:48
  • Plötzlich spiel in der Kurbelwelle
    • Jack Daniels
    • June 12, 2017 at 19:43
  • Vespa Kurbelwelle
