Kurze Neuvorstellung Kotflügel sitzt nicht mittig über dem Vorderrad
  • VESPA ANDY
  • February 19, 2010 at 22:23
  • VESPA ANDY
    V50 Special Bj 1981
    Hallo
    Möchte mich kurz vorstellen.
    Heisse Andy bin 42 Lenze und Schraube gern an allem was mit Motoren zu tun hat .
    Bin Instandhalter und wohne auf der Schönen Schwäbischen Alb.
    Nun zu meinem Problem .Bin gerade an einer V50 special tätig. Habe Gabel mit Kotflügel (neu )eingebaut und bin der Meinung das der Kotflügel unmöglich in der Flucht des Vorderrades steht.Viel zu sehr auf einer Seite.Kann dies aber nicht
    korrigieren ,da die Borungen ja vorgegeben sind .Was kann man tun , oder wie kann man dies ausgleichen ?
    Danke für eure Hilfe
    Gruss Andy
  • Vespini
    Schwäbische Alb ( Baden - Württemberg )
    50R, :-) einige ccm , Bj. 1974
    • February 19, 2010 at 22:27
    Hallo Andy,
    also ohne Bilder ist es sehr schwer da was zu sagen, versuche doch mal Bilder Hochzuladen.
    LG Vespini ( Auch von der Schwäbischen Alb )
    S U C H E :
    Bremshebelaufnahme bzw. Lichtschalteraufnahme für VBB Lenker !!!!
  • Fishi
    keiner
    • February 19, 2010 at 22:32
    wenn die schraube auf der seite drin ist passiert es ganz gern mal dass er schief ausschaut ;)
    => SUCHE BENUTZEN!!!
    • February 20, 2010 at 08:07
    und wenn man die distanzplastikhülse reinschraubt isser wieder mittig.
    • February 20, 2010 at 10:30
    haste die Felge vielleicht falschrum montiert ?
  • VESPA ANDY
    V50 Special Bj 1981
    • February 20, 2010 at 13:24
    Hallo
    Also 1. der Kotflügel sitzt richtig , da er nur auf einer Seite angeschraubt wird .
    Wo aber sitzt bitte diese Kunstoffhülse unter dem Kotflügel ?
    Ich meine der Kotflügel hat 2 Bohrungen die in einer Flucht hintereinander liegen .
    Wenn die Gabel ohne Kotflügel montiert ist, liegen die Bohrungen seitlich versetzt , so ca 20-30mm.
    Sieht montiert einfach unschön aus , da die Mittelfinne völlig aus der Mitte sitzt.
    Habe jetzt schon eine andere Gabel probiert ,wird aber nicht besser.
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • February 20, 2010 at 13:28
    bei mir war es ähnlich, bei mir ist der neue kotflügel oben nicht richtig über das oval gerutscht das ihn zentriert, ist auf einer seite nicht ganz runter gerutscht (wenn du weißt was ich meine) hab mal eine schraubengröße kleiner genommen und jetzt passt alles schön.
    Die Plasitkhülse gehört bei der seitlichen schraube zwischen kotflügel und gabel rein. Habe einfach eine 2-3mm dicke metallscheibe genommen, mit der stärker kannst du auch noch ein wenig korregieren.
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • February 20, 2010 at 13:36
    Zitat von VESPA ANDY
    Hallo
    Jetzt bekommst ne Tagesaufgabe!
    Ab zur Vespa --> Fotos machen --> einmal von vorne, und dann wie die Felgen bei dir montiert sind --> dann wieder hier her, und Fotos hochladen --> dann gibts hoffentlich weitere und den richtigen Vorschlag wie das "Problem" gelöst werden kann.
    P.S. erstmal ein herzliches Willkommen ^^
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
