Gummileisten einziehen
  • mix222
  • April 23, 2008 at 08:44
  • mix222
    bei Augsburg
    PK50XL FL Typ V5N1T italienisches Modell
    hab mir die Trittleisten von sip montiert und versuche jetzt die Gummileiste einzuziehen. Die Dinger gehen grademal 5-10cm rein, dann stockts aber gewaltig. Da geht nichts mehr vorwärts. Bevor ich nun irgendein falsches Öl etc. in die Leisten kippe, das nicht funktioniert oder verklebt, wollte ich Euch fragen, welches Mittel das Beste ist, um die Leisten flutschen zu lassen.
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß mix222
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • April 23, 2008 at 08:53
    Slikonspray ist für so etwas immer gut geeignet!! gibt kein Geschmiere!
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 23, 2008 at 09:05
    wenn es die gleichen Trittleisten (Bauform) wie die von der Px original sind dann kannst du die eine Seite reinstecken und die andere Seite ca alle 1-2 cm mit einem Schraubendreher reindrücken, wenn du das ordentlich machst entstehen dabei auch keine Wellen. Dauert ne Weile, aber es funktioniert
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • mawi
    luxemburg
    vespa v50 special '73
    • April 23, 2008 at 09:14
    etwas Seife (Pril, o.ä.) hilft auch...Schraubenzieher-Trick klappt aber auch
  • mix222
    bei Augsburg
    • April 23, 2008 at 09:40
    Danke für die Tips. Silikonspray hört sich gut an. Mit dem Schraubenzieher hatte ich schon versucht, aber das geht irgendwie nicht richtig. Hab die von sip für die V50 mit Aluendspitzen.
    Thanks.
    Gruß mix222
    • April 23, 2008 at 20:15
    Evtl. hilft's auch wenn du die Gummi's in warmem Wasser ein bisschen weich machst!
  • mix222
    bei Augsburg
    • April 25, 2008 at 18:41
    hab gerade die Gummis eingezogen. Wie gesagt hab ich die V50 Leisten mit den Alusspitzen für ca. 23Euro von SIP. Also nicht die teuren bei SIP von Mauro Pascoli. Die Gummis sind total einfach ohne Mittelchen reingegangen. Hab einfach vorn an der Spitze mit einem Schraubenzieher vorwärtsgeschoben und hinten mit der Hand nachgeschoben. Glück gehabt. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    Danke nochmals für die Tips.
    Gruß mix222
    • August 10, 2008 at 23:00
    Nimm Spülmittel ,ist preiswerter
  • bolllek
    Potsdam
    V50 Spezial BJ. 75; PK 50 XL 1 BJ. 91; PK 50 BJ. 83; PK 50 XL1 BJ. 88
    • August 11, 2008 at 09:38
    @ mix222 kannst Du mal Bitte so nett sein und ein paar Bilder von den Tritleisten reinstellen ?! Und evtl. ein Bild von der Knieschutzumrandung ? Bin gerade selber dabei meine PK 50 XL 1 noch Sommerausgehfein zu machen. Bin mit der Gummi/Plaste Lösung an der Kneschutzumrandunggänzlich unzufrieden und etwas Chrom an meiner schwarzen sieht bestimmt auch nice aus. Würden die auch bei meiner passen ? PK 50 XL 1 Bj. ´91 oder welche Chromleisten kann ich nutzen um meien Pk hübscher aussehen zu lassen Chrom am Aussenrand Knieschutz/Fußtritt ?! Danke
    Suche: PK50 Monositzbank
    Trittblech V50
    DVD -Rollerschrauberservice Vol. 4- Vespa Klassik
    Bitte Angebote schicken
    2 Mal editiert, zuletzt von bolllek (August 11, 2008 at 09:49)
