... und so habe ich immer sorge, dass ich das teil bald mal in den fingern habe
- gibt's hierzu erfahrungen, die ihr gemacht habt? die mir evtl. weiterhelfen?
Benzinhahn an Vespa Px 150 ist nur sehr schwergängig
Hi, ich weiß nicht welcher Benzinhahn bei Deiner PX verbaut ist. Aber wenn auf dem Benzinhahn vorne zwei Schauben sind, dann sind diese zu fest angezogen. Das vordere Blech ist eine Feder und soll den Hahn abdichten. Wenn zu fest, dann zu dicht (aber schwergängig).
klaus
nein, es sind keine zwei schrauben drauf
was nun? -
Bei der PX gibts diese 2 Schrauben... Die sind jedoch nur sichtbar, wenn man den Tank aus baut, da sie direkt am Hahn sind und nicht am Hebel mit dem dieser Bedient wird...
