Fehlzündungen bei gezogenem Choke und gasgeben normal?
  • GreenVespa
  • March 2, 2010 at 22:00
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • March 8, 2010 at 22:29
    • #21
    Die Zündkerze hast Du jetzt aber schon getauscht, oder?
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • March 8, 2010 at 22:47
    • #22
    unter die Polradmutter gehört in der Regel ne Sternscheibe
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/DE/wwimages/15594489-4f30-4c25-b602-5f3ec5df5564.jpg]
    edit sagt noch: Das der Motor stottert wenn er warm ist und der Choke gezogen ist, is normal. Sobald der Choke aber wieder reingeschoben wurde sollte das stottern aufhören und der Motor normal laufen. Wenn das nich der fall is, mach das was chup gesagt hat. Ich bin der Meinung, dass du das stottern evtl durch überfetten vill. fälschlicherweise als Fehlzündungen interpretierst.
    Einmal editiert, zuletzt von MetalheadDeluxe (March 8, 2010 at 22:53)
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • March 9, 2010 at 22:39
    • #23
    der letzte hinweis war glaub ich entscheident xD
    ich hab dann heute angeschmissen und mal ne weile einfach nur mit choke laufen lassen (ca ne minute) dann einfach gang rein und laaaangsam losgefahren...dann hab ich choke beim fahren reingedrückt, gasgegeben und es ging :D ohne stottern oder so etwas..
    also danke für den Hinweis...
  • GreenVespa
    Hamburg
    • March 9, 2010 at 22:52
    • #24
    also nich dass ich so blöd wäre und die ganze zeit den choke vor dem ratschlag gezogen hatte sondern mir gehts um das anfahrn mit choke ^^
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • March 10, 2010 at 08:32
    • #25
    also normalerweise kann man sofort nachm kicken losfahren auch wenn der choke gezogen ist.
    Ich glaub kaum das du immer eine minuute warten willst bist du losfährst.und so tritt das problem vielleicht mal nicht auf,da ist es ttrotzdem.
    Tausch den pick up wie es chup gesagt hat und du hast ruhe.
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • March 24, 2010 at 19:59
    • #26
    also meine Reuse spuckt auch die ersten paar Meter wenn ich mit Choke fahre. Sobald der Motor warm is kommt der Choke rein und der Bock läuft normal. Und ich hab keinen Pickup weil Vespatronic
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • March 29, 2010 at 20:37
    • #27
    1. tja, und das heisst, dass eurer zündfunke schlapp ist, feddich. nicht zu schlapp, aber schlapp.
    pickup, bei alten den ub und kondensator wechseln, und gut ist.
    auch mit choke darf nichts stottern, wenn alles passt. ende.
    2. total überfettet, --> macht sich auch bei schlappem funken so bemerkbar ...
  • Choke
  • Vespa Zündung
