Stossdämpfer vorne
  • Flub
  • April 23, 2008 at 21:33
  • Flub
    Deutschland/Tübingen
    PK 50 XL2
    hallo,
    Kann ich bei meiner XL2 ohne bedenkne die kappe vom vorderen stoßdämpfer entfernen um die Feder sichtbar zu machen?
    wenn ja wie geht das? schutzblech ab?
    gruß
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 23, 2008 at 21:37
    Geht, bendenke aber dass dann Schmutz auf die Kolbenstange kommt, die Dichtungen mit der Zeit beschädigt und der ganze Stoßdämpfer wesentlich schneller das zeitliche segnet.
    Entweder Stoßdämpfer ausbauen, zerlegen und Plastikkappe beim Zusammenbau weglassen, oder mit dem Dremel o.ä. im eingebauten Zustand aufschlitzen und runterknellen :wacko:
    • Primavera 125
  • Flub
    PK 50 XL2
    • April 23, 2008 at 21:53
    Wie lange hält dann son offener Stossdämpfer.. nur ein Jahr ode wie? Gibt es auch schon offene zu kaufen?
    • April 24, 2008 at 09:38
    Ausbau des Federbeins ist sehr einfach: 2 M8 Muttern unter dem Kotflügel und die beiden Schrauben unten an der Bremsankerplatte lösen, dann kannst du das Federbein rausnehmen. Gabel und Kotflügel müssen nicht ausgebaut werden.
    Dann musst du die Halteplatte lösen, das kann bei vergammelten Teilen schon mal schwierig sein, weil zum Gegenhalten nur der Schlitz oben in der Kolbenstange vorhanden ist. Wenn das alles ab ist, kannst du die Alukappe abdrehen, die die Feder hält. Keine Angst, steht nicht so unter Spannung, als dass dir was entgegen fliegen könnte. Wenn die Kappe ab ist, kannst du die Plastikverkleidungen und die Feder rausnehmen und anschließend wieder ohne die Verkleidungen zusammenbauen.
    Es gibt auch "offene" Federbeine für die PK in verschiedenen Preisklassen von preisgünstig bis hochwertig:
    "Sport", ca. 40-45 Euro:
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00000278_003.jpg]
    Bitubo, ca. 140-150 Euro:
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00000295_003.jpg]
    Malossi/Paioli RS 24, ca. 230-240 Euro:
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00000626_003.jpg]
  • Damian
    Bielefeld
    PK50S lusso als Krad (133ccm), '85
    • April 24, 2008 at 19:26
    Ich habs gemacht, muss ich halt öfter mit wd40 dran :)
  • Dschingis "Kahn" küsst Werkstatt - V50S Resto
    • Braver
    • August 29, 2014 at 00:02
  • Silentgummi Motorschwinge
    • Timeline
    • April 16, 2017 at 18:19
  • Vespa Stoßdämpfer
