Motorständer Automatica
  • Rayman
  • March 14, 2010 at 19:06
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    da ich nun mit meinem Motor kurz vor dem ersten Testlauf stehe, brauche ich nun einen Motorständer.
    Für die Small- oder Largeframer gibt es sie ja zu hauf.
    Aber wo bekomme ich einen für meinen Pk80 Automatica Motor her?
    Da ich nicht schweissen kann, fällt ein Selbstbau weg.
    Ich möchte da auch nicht anfangen aus Holz etwas zu frickeln.
    Tim
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 14, 2010 at 22:31
    Wenn du die Brücke aus dem Rahmen nimmst, kannst du den Motor in jeden standard Ständer hängen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
    ESC # 582
  • Rayman
    Bremen
    • March 15, 2010 at 13:16
    Ok, danke schonmal für die Anwtwort.
    Es kann also passen...muss aber nicht. ;)
    Also hat ein Automatikblock die gleichen Maße von der Aufnahme her wie der Schaltblock. Er hat nur zusätzlich die weitere Halterung zwischen Rahmen und Motor. Der Gedanke kommt mir gerade nicht so ganz Schlüssig vor. Warum hat Piaggio von den Motoren gleiche Maße von der aufnahme her gebaut. Dann wurde der Rahmen geändert um dann wieder einen Halt zu bauen, um diesen Abstand wieder auszugleichen .hmmmmm
    Ich habe nun schon duzend male gehört, dass der Schaltmotor nicht in den Automatik-Rahmen passt. Ich bin immer davon ausgegangen, dass der Motor andere Aufnahmen hat. Es kann natüröich auch noch ganz andere Gründe haben.
    Deine Aussage verwirrt mich nun doch. Da ich nun Automatikvespen habe, kann ich es nicht kontrollieren
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 15, 2010 at 14:11
    Wenn du willst kann ichs dir die Tage mal rausmessen.
    ESC # 582
  • Rayman
    Bremen
    • March 15, 2010 at 14:25
    das wäre klasse.
  • Rayman
    Bremen
    • March 15, 2010 at 21:53
    hatte hier sonst noch niemand einen Automatikmotor in einem Montageständer?
  • roter-roller
    freising
    pk 50s und 2* pk50 xl2 automatic und v50 1.serie und pk50 xl1
    • March 15, 2010 at 23:53
    in meinem motorständer von der pk passt der automatic nur mit einem zwischenteil
    aber nicht mit dem teil aus dem rahmen!
    kann natürlich sein dass bei anderen ständermodellen es passt
    • March 16, 2010 at 08:07
    mit ein bisschen basteln kriegste den schaltmotor schon in den automatikrahmen, du musst aber vor allem den gaser nach außen verlegen, 2 neue löcher am rahmen bohren für die aufnahme der schwinge, wenn ichs recht in erinnerung habe, auch iwas am stoßdämpfer machen, aber GEHEN tut das schon IRGENDWIE.
  • Rayman
    Bremen
    • March 16, 2010 at 09:09
    klar, wenn man bastelt geht vieles.
    Es hatte sich nur so angehört, als wenn der Motor die gleichen Einbau maße hat.
    Und davon bin ich nun mal jahrelang felsenfest nicht von ausgegangen
    • March 16, 2010 at 10:56
    hat NICHT die gleichen einbaumaße
    hat nen gedämpften aufnahmerahmen und ist zusammen mit dem rahmen länger als n normaler smallframe und ohne passt er nicht in die ständer. musste dir selbst was basteln.
  • Rayman
    Bremen
    • March 16, 2010 at 11:38
    schon klar wie das aufgebaut ist. Habe ja mehrere Automatikmotoren.
    Nur die erste Aussage von Dark_Vespa hat sich anderes angehört. Aber das Thema wurde ja schon zig mal beschrieben.
    Meine Frage war eigentlich nur, wo ich einen Ständer für die Automatikblöcke bekommen :)
    Einmal editiert, zuletzt von Rayman (March 16, 2010 at 12:18)
  • Vespa Automatik
  • Vespa Motor
