34er Dellorto ok für 177 Polini?
  • hallo,
    habe vor zehn jahren schonmal einen 125er px motor mit 177 polini und 30er dello gefahren und war sehr zufrieden.
    nun hab ich hier auf teneriffa wieder eine px125 von der hiesigen post erstanden und wollte einen 177 polini,unbearbeitet(nur einlass und überströme in den motorhälften), langhubwelle,200er getriebe,cosa kupplung,membrane,auspuff hatte ich ein pm evo angedacht(wegen guter erfahrung)verbauen,
    und nun habe ich noch einen 34dello(phbe) auf lager und wollte wissen ob der gaser sinn macht, oder ob ich lieber wieder auf einen 30er zurückgreifen sollte ?(
  • Bei Vollprogramm atmet der Pole ganz entspannt durch den 34ger. Dh eben auch GS Kolben fahren, Steuerzeiten ermitteln und korrigieren, Zylinder porten und Auslass bearbeiten. Ohne das Theater ist ein 30ger schon fast zu groß.
  • also meinst du, um das bearbeiten des zylinders komm ich nicht herum? hast da noch ein paar gute tips?
  • ach, und viele grüße nach HAMBURCH!!!!! bin auch aus eilbeck, wohn aber schon 3jahre auf den kanaren...
  • Wenn du ein alte Schule Mallemembran verbaust schafft die max.700 mm² = 30 Gaserquerschnitt.
    Da gibts heutzutage bessere mit mehr Querschnit am Markt MRB/ MMW Evo/ S&S usw.
    Ich würde mir am ehsten nen Mikuni TMX 30 bei deiner Kombo draufhaun.
    Moderner kleiner Flachschiebergaser mit Powerjet anfettung im oberen Rev der sich leicht einstellen läßt .
    Der rüsselt sich nicht soviel wie dein 34 Dello durch.
    Auch ein Faktor wenn man mal Strecke machen will & nicht nur die Strandpromenade rauf & runter :D
    Welchen Tarif rufen die aktuell auf den Kanaren für die ausgemusterten MY Vespas auf ??
    Müßten so knapp 500 sein oder
    Weapons of Mass Destruction
  • sorry, aber der 34 ist deutlich zu gross.
    30 ist schon eigentlich zu gut bemessen ...
  • ja, daß der 34er ganz gut säuft undhöchstens auf ein high end motor passt hab ich mir schon gedacht.werde glaub ich den tmx30 mikuni besorgen(auch aus einstellungstechnischen gründen) wenn ich wieder genug kohle habe werde ich mich mal ans teile besorgen machen und mach dann mal meldung...bräuchte noch infos zum umbau auf membrane(ist mein erstes mal...)vielen dank schonmal
    ach ja, für die vespa hab ich 400 hingeblättert(motor hab ich schon zerlegt und gereinigt, macht ein dem alter entsprechenden guten gesamteindruck) nur das äussere ist schon ziemlich verbeult...(die meisten postmänner hier sind frauen) :D was nicht heißen soll, daß es keine frauen mit räumlichen vorstellungsvermögen gibt... :wacko:
  • Schick porno doch mal ein Flugticket, dann hilft er Dir bestimmt gerne dabei :thumbup::thumbup::thumbup:
