V50 beschleunigt gar nicht bis langsam
  • troers
  • March 19, 2010 at 09:43
  • troers
    V 50 spezial
    hey leute...
    hab nach 3 monaten standzeit meine v 50 wieder zum leben erweckt, sie springt nachwievor gut an, vergaser ist tip top sauber, zk top, nur beschleunigt sie abslout nicht, bzw nur ganz langsam (in den dritten gang schalten ist gar nicht dran zu denken) Sie fährt so max 30 kmh --> kein zustand...
    jmd ne idee??
    danke im voraus!
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    50 N Bj 70 restauriert und V 50 Special Bj 79 Scheunenfund
    • March 19, 2010 at 15:31
    Probiers mal mit Vergaser und Luftfilter sauber machen, könnt sein dass ne Düse verstopft ist.
  • Paichi
    Augsburg
    • March 19, 2010 at 17:56
    Wenn der Gaser gut ist, dann würde ich mal nach der Kompression schaun. Ist da noch ordentlich was vorhanden?
  • Vespa6381
    Augsburg
    Vespa pk 50 Automatik BJ 1989
    • March 19, 2010 at 18:06
    Das selbe Problem habe ich auch mit meiner Pk 50 Automatic ( speedmatic )
  • Paichi
    Augsburg
    • March 19, 2010 at 18:23
    In Sachen Automatik geb ich die Frage weiter aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan z.B: Automatix
    • March 19, 2010 at 22:05
    Warum sollte die Kompression durch 3 Monate stehen verschwinden? Ich tippe auch auf den Vergaser.
  • Paichi
    Augsburg
    • March 20, 2010 at 10:53
    Hatte mal Rostbildung über den Winter, dann hat der Ring eingeklemmt und ist gebrochen... deswegen.
    • March 20, 2010 at 11:34
    Also bei Verdacht auf Kolbenringbruch würde ich nicht die Kompression prüfen sondern den Zylinder runternehmen. Und beim Fahren müßte doch zumindest ein Nebengeräusch aufgetreten sein. Oder vermutest du einen Reiber?
  • Paichi
    Augsburg
    • March 20, 2010 at 12:56
    Eher die Richtung Reiber, ja.
    Beste Grüße
  • troers
    V 50 spezial
    • March 20, 2010 at 19:32
    danke schonmal für eure antworten...
    was hab ich unter reiber zu verstehn?
    nebengeräusche sind mir nicht unbedingt aufgefallen - nur dass der motor recht schnell sehr heiß wurde...
    also eure empfehlung wäre den zylinder runterzunehmen und nach den kolbenringen zu schaun?!
    zum thema kompression - wie check ich die?
    besten Gruß
    • March 20, 2010 at 19:57
    Reiber heißt das der Kolben kurz vor dem Klemmen war aber eben doch noch geht. Es können Riefen im Zylinder entstanden sein oder ein Kolbenring gebrochen der aber noch in der Nut sitzt. In jedem Fall geht die Kompression in den Keller. Am besten du machst zur Sicherheit den Zylinder runter und schaust nach. Kompression kannst du mit einem Meßgerät messen oder zumindest grob indem du die Zündkerze rausmachst, das Loch mit dem Daumen zuhälst und den Kickstarter betätigst. Dann sollte es dir den Daumen deutlich wegdrücken.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • March 22, 2010 at 11:25
    ich würde beim fahren mit 30 mal den choke ziehen, läuft sie dann besser, stimmt mit deiner spritversorgung etwas nicht. vergaser, düsen, benzinhahn. ist das wahrscheinlichste.
  • Vespa V50
