So Hört sich meine Vespa Pk 50 Speedmatic ( Automatik ) im vollgas an
  • Vespa6381
  • March 20, 2010 at 15:47
  • Vespa6381
    Augsburg
    Vespa pk 50 Automatik BJ 1989
    Hej Leute
    habe gestern mal ein Video gemacht un zu zeigen wie sich meine Pk 50 N Speedmatik ( Automatik ) anhört, und zu wissen was ihr dazu sagt , und denkt.
    Da stimmt doch was nett oder ? Sie ist im Vollgas .
    Wie schon im andrem Thema beschrieben habe ich Vergasser gereinigt , neue Zündkerze alter Sprit raus neuen krümmer und dichtung vom krümmer und auspuff sind beide neu.
    Batterie ist auch neu.
    Auspuff ohne loch und nix tipp topp.
    Die Vespa Stand 2 jahre bei mir in hoff , Km stand ist 26530 und Bj 1989 .
    Leider weis ich nicht viel von ihrer Vergangenheit da ich Sie von ner 17 jährigen abgekauft habe und sie widerum von ihren Opa geerbt hat.
    Sie springt nun zwar an aber es Fehlt die Power Leistung max fährt sie nur 20 km , und ich weis nicht mehr weiter , könnte es sein das Sie etwa eine Drossel drin hat und das Mädle eventuel es al mopet gefahren ist ?
    hier mal nen Video um euch mal eine Meinung zu machen.
    Danke für alle Tipps
  • sebz
    2 * PK 50 XL II, 1980er V50 Spezial (im Aufbau)
    • March 20, 2010 at 16:03
    Schonmal den kolben untersucht?
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • March 20, 2010 at 16:16
    Schock beim Fahren wieder raus.
    Ansonsten [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon].
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 20, 2010 at 16:18
    Also mit voll gezogenem Choke wird sie nie Vollgas laufen weil sie viel zu Fett verbrennt
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • sebz
    • March 20, 2010 at 16:22
    Die 20 kmh als Maximum irritieren ein wenig! Ich bin zwar auch Neuling aber ich würde mir den Kolben mal ansehen! Zylinderkopf runter (4 Schrauben), aufpassen, dass nichts hineinfällt und ggf. nen neuen erwerben...
  • Vespa6381
    Augsburg
    • March 20, 2010 at 16:26
    Danke Leixner aber beits schon mehrmals gemacht und probiert
    Lg
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • March 20, 2010 at 16:57
    Hast du den Vergaser auch richtig eingestellt?
    Ansonsten wirklich mal den Motor auseinanderbauen. Und mal alles untersuchen.
    • March 20, 2010 at 19:36
    entweder pickup oder die läuft viel zu fett. hängt eventuell der schwimmer?
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
