V50 Springt nicht an, kein Zündfunke!
  • aguero
  • March 26, 2010 at 19:33
  • aguero
    vespa 50 spezial Bj. 1980
    Hallo miteinander,
    habe meine Vespa komplett überholt und gestern dann der große Tag. Wollte sie zum ersten mal laufen lassen doch sie sprang nicht an :+5 Habe dann die Zündkerze entfernt und mit dem Stecker an den Zylinder sowie an das Gehäuse gehalten. Mein Problem: Kein Zündfunke beim Antreten.
    Welche Ursache könnte es haben? Vor der Restauration ist sie aufjedenfall gelaufen.
    Vielen dank schon mal im Vorraus
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    50 N Bj 70 restauriert und V 50 Special Bj 79 Scheunenfund
    • March 27, 2010 at 13:03
    Passt dein Unterbrecherabstand, hast du die kabel im Kabelkästchen richtig verdrahtet, nicht dass es zu einem kurzen kommt, Kabel zur Zündspule hin ok?
    Lichtschalter falsch verdrahtet, somit stänig Killschalter aktiv?
    Kabel und Spulen der ZGP in ordnung? Check das mal.
  • aguero
    • March 27, 2010 at 20:09
    Danke schon mal für die Tipps,
    hat vllt. jemand pläne wie der schalter(beim Kauf war keiner dabei) und die kabel von der zg im kästchen richtig verdrahtet werden?
    danke für die tipps
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • March 28, 2010 at 09:14
    mach einfach mal das rote oben am schalter, oder unten am motor, das nach vorne geht ab. wenn dann ein funke da ist, hast du nur falsch angeschlossen, d.h. du hast das rote oben auf masse gelegt ....
    s.
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    • March 29, 2010 at 19:19
    Ja, das ist auch mein Tipp, schraub am besten Das rote Kabel am Kabelkästchen ab und pass auf dass es nicht auf Masse kommt und dann schau ob du einen Funken hast.
  • aguero
    • March 29, 2010 at 20:58
    Hab es heut ausprobiert, geht aber nicht
    von der zgp gehen ja 5 kabel in das abzweigkästchen, rot wird ja mit dem zündkabel und dem killschalter angeschlossen, (den habe ich ja entfernt) und blau ist auch klar der geht ja direkt zum spannungsregler, genauso wie die masse aber bei den anderen beiden bin ich mir nicht mehr ganz sicher?
    wie werden diese verdrahtet? danke gruß
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    • March 29, 2010 at 22:39
    Hast du schon kontrolliert ob dein Unterbrecherabstand passt, sollte 0,4 mm haben.
    Nimm mal nur die Kabel die vom Motor her kommen, verbinde blau und grün, falls du 2 Rote kabel hast, dann verbinde diese auch und schau dann ob du Funken hast,
    Falls du andere Farben hast, dann stell doch mal n Foto von deinem Kabelsalat hier rein.
  • aguero
    • March 30, 2010 at 17:25
    alles klaro werde mal schauen danke
  • aguero
    • March 31, 2010 at 21:22
    Also mir ist eingefallen, dass ich die Bilder schon mal reingestellt hab
    Smallframe:
    Vespa 50 Spezial Bj.1980 passender Schaltplan
    danke schon mal
  • aguero
    • March 31, 2010 at 21:26
    Leider wird es über den Link nicht geöffnet, einfach oben bei suchen
    Smallframe:
    eingeben, dann kommt es als erstes
    danke
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    • April 1, 2010 at 17:52
    Also ich kann deine Bilder nicht finden,
    Das Problem mit dem Kondensator kannst du lösen indem du ein zweites Kabel dranlötest, aber aufpassen dass der Kondensator nicht zu heiß wird sonst ist er hin.
    Wie sieht dein Unterbrecher aus?
  • aguero
    • April 1, 2010 at 18:09
    so jetzt alt und neue bilder
      • 364.98 kB
      • 821
      • 275.96 kB
      • 568
      • 275.72 kB
      • 609
      • 256.94 kB
      • 521
  • aguero
    • April 1, 2010 at 18:12
    also wie gesagt hab jetzt einen neuen kondensator, den muss ich noch anbrigen. mir würde am meißten weiterhelfen, wenn ich weiß
    passt der unterbrecherabstand, wie messe ich ihn und stelle ihn ein
    welche kabel muss ich im kästchen wie veradrahten ( habe sie übrigens genau so wie sie vorher waren im Kabelkästchen wieder angebracht, nur andere farben)
    es gehen ja drei weiter, masse/ killschalter und spannung
    danke
    • April 1, 2010 at 19:59
    schau mal hier .
  • aguero
    • April 3, 2010 at 19:21
    vespa läuft jetzt kondensator war schuld :rolleyes:
  • Vespa Zündfunke
  • Vespa V50
