Pk 80 auf 50ccm umbauen
  • Froocer
  • March 27, 2010 at 14:23
  • Froocer
    pk 50 xl
    Hallo
    ich würde mir gerne eine pk 80 kaufen da ich diese billig von Bekannten bekommen könnte. Ich habe aber nur eine 50er fahrerlaubnis.
    kann ich einfach einen 50ccm Satz in die pk 80 einbauen oder gibts da größere Komplikationen??
    Danke im Vorraus für eure Antworten
    Gruß Froocer
  • Atzen
    Moers
    PK 50
    • March 27, 2010 at 14:29
    ich bin mir nicht sicher aber ich glaub die kriegst du nicht so einfach als 50er eingetragen...
    das wär dann glaub ich wenn überhaupt ne einzelabnahme und die sind teuer...
    ausserdem bräuchtest du glaub ich noch nen neuen vergaser und son zeugs
    Roller ist Roller und Vespa ist Vespa
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • March 27, 2010 at 14:40
    du brauchst einen kompletten pk50 motor.dann ne unbedenklichkeitsbescheinigung von piggio dann müsste des kein problem sein.
    • March 27, 2010 at 17:24
    Richtig, für den Einbau eines kompletten 50er Motors (erkennbar an der Motornummer) gibt es von Piaggio eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, mit der die Eintragung und anschließende Ausstellung einer 50er Betriebserlaubnis kein Problem ist. Für selbst umgebaute 80er Motoren gibts die Bescheinigung nicht, da braucht man dann halt einen sachkundigen TÜV-Prüfer, der es evtl. auch so einträgt.
    Umrüstung des 80er Motors ist nicht mit einem 50er Zylinder getan, weil der 80er Zylinder (bzw. die zugehörige Kurbelwelle) einen anderen Hub als der 50er hat. Konkret müssten getauscht werden: Zylinderkit, Zylinderhaube, Kurbelwelle, Primärübersetzung, Vergaser, Ansaugstutzen, Auspuff.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 29, 2010 at 11:20
    würd nen kompletten PK50 motor gegen deinenm tauschen ;)
    bei interesse PM
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa 50ccm
  • Vespa PK 80
