Getrenntschmierung PK 50 XL Automatic Bj 93
  • secondo4591
  • March 31, 2010 at 16:36
  • secondo4591
    Ulm
    PK 50 S Bj. 1983
    Bei meiner PK ist offensichtlich keine Getrenntschmierung vorhanden,obwohl laut Betriebsanleitung eine vorhanden sein müsste.
    Ist sie umgebaut worden und bleibt es ohne Folgen wenn ich das Öl im Tank dazumische?
    Danke
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 31, 2010 at 16:42
    Es bleibt ohne Folgen.
    • March 31, 2010 at 16:50
    MMn würde ein Foto von unterm Sitz, will sagen des Tankes, zeigen ob da ein Öltank ist. Ist die Betriebsanleitung wirklich von deinem Roller?
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • March 31, 2010 at 16:54
    sprich, ist neben, unter oder über dem tank noch ein zweiter tank der dir bisher unerklärlich vorkam, dann isses der öltank für die getrenntschmierung ;)
    rassmo: du hast ja zu allem was zu sagen! willst du deine statistik aufpeppen :P:-2
    • March 31, 2010 at 16:57
    Sche...., wollte ich eigentlich geheimhalten also nicht weitersagen. :whistling:
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • March 31, 2010 at 17:01
    ach woher..... ;)
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • April 1, 2010 at 17:52
    Bei dem Baujahr und wenn es keine der seltenen italienischen Automaten ist, dann hat die kleine auf jeden Fall eine Ölpumpe. Müsstest Du mit bloßem Auge erkennen, wenn Du nämlich unter die linke Backe (in Fahrtrichtung) schaust. Dort sitzt nämlich die Ölpumpe beim Automaten. Ansonsten ist der Tipp mit dem Öltank (in Fahrtrichtung links vorne am Benzintank) wertvoll. Es kann natürlich sein, dass Dein Vorgänger (Vorbesitzer der Vespe) der Meinung war, die Getrenntschmierung ist ihm zu unsicher und hat die dann kurzerhand stillgelegt. Die Pumpe müsste allerdings immer noch vorhanden sein.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Getrenntschmierung
Zitat speichern
