Wie bereits oben Beschrieben.
Habe eine Vespa Baujahr 77 ( laut Internet.... laut Rahmen ist sie Bj 79... )
Die gute hat diverse WehWehchen:
Zum einen macht der 2. Gang probleme : Wenn ich in selbigem fahre gibt das Getriebe unregelmäßig ein KLACK von sich, welches je nach Geschwindigkeit variiert in Lautstärke und Wiederholrate.
Dann tropft sie, zum einen aus dem Vergaserraum( Nadelventil? ) , zum anderen läuft die Brüh aufs Trittbrech.
Als ich heute das Hinterrad entfernt habe stand in der Bremstrommel Öl und auch die Bremse samt Belägen etc war komplett Ölig. ( Simmerringe?? )
Das meiner ansicht nach kleinste Problem ist aber ganz einfach:
Wie zum Teufel kriege ich die schwinge raus? Schraube unterm Lenker ist raus, kann den Lenker ein paar cm Hoch und runter bewegen, der Lenker ansich bewegt sich mittlerweile unabhängig vom Vorderrad, aber rausziehen kann ich beides nicht... -.-
Bitte um Hilfe für die Probleme.... Ob theoretisch oder Praktisch ist mir wurst, ich würde das Babe nur am 10. April gerne wieder zum laufen gebracht haben :)))
Danke schonmal!!
Edith sagt, Dossenheim, mit seinem Schönen und weltbekannten Vorort ist immer nen Besuch wert !
