Zieht keine Wurst vom Teller
  • gonim
  • April 7, 2010 at 00:13
  • gonim
    PK II XL
    Ich habe eine PK 50 XL geschenkt bekommen (Bj 95 / 6300km), die zwei Jahre draussen gestanden hatt und will sie wieder flott machen.
    Also nach den ersten Lebeszeichen des Motors lief er nicht richtig rund. Habe darauf hin Vergaser 16/15 und Luftfilter gereinigt , Tank gesäubert ,und den Auspuff mal ausgebrannt.
    Mein Problem ist nun, dass sie im ersten Gang beim anfahren aus dem unteren Drehzahlbereich nur sehr sehr langsam beschleunigt und das Gas nicht richtig annimmt.
    Beim Anfahren mit halb bis dreiviertel geöffnetem Schieber ist die Beschleunigung wohl der Leistung entsprechend.
    Was kann ich tun, damit von untenraus ein besseres Moment kommt? Für eure Tipps schon mal Dank im Voraus.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 7, 2010 at 00:18
    vergaser richtig eingestellt ?
    http://www.rprt.de
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • April 7, 2010 at 00:21
    hast du neuen spritt drauf oder die alte suppe wieder drauf gemacht??
  • gonim
    PK II XL
    • April 7, 2010 at 00:28
    VespaMax: Gib mir mal nen Tipp was ich am vergaser einstellen soll damits in die richtige Richtung geht. Mit in der einstellerei nicht ganz firm.
    Gernot: Klar neuer Sprit
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • April 7, 2010 at 02:35
    versuchs mal mit dem leerlaufgemisch, ist die weiße flügelschraube in fahrtrichtung links am vergaser
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • April 7, 2010 at 03:37
    Die flügelschraube in der Regel 1 1/2 umdrehen rausdrehen, nachdem du sie voll reingedreht hast. (Manche Motoren wollen aber mehr). Aber Vorsicht, NICHT überdrehen.
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
Zitat speichern
