welche kupplung bei 133 DoA ?
  • Blackout
  • April 13, 2010 at 19:36
  • Blackout
    Vorarlberg
    Vespas: Primavera Polini 133ccm DoA @ Polini Evo II, Px 125 Polini 177ccm @ PM Evo , Hp4 Malossi 75ccm @ Polini Righthand
    Hallo
    da ich noch am restaurieren bin wollte ich mal fragen was für kupplungsbeläge bzw. welche feder ihr verbauen würd bei meiner primavera?
    Sie soll nicht eine high end vespa wären. :D auch nicht möglich mit einem DoA
    Setup:
    133ccm DoA polini
    25 vergaser
    übersetzung orginalle primavera
    bananen auspuff
    4 scheiben ist glaub klar!?
    jedoch gibts da carbon, ....
    reicht eine normale 4 scheiben kupplung mit verstärkter feder
    oder ist eine xl2 4 scheiben kupplung um welten besser (hätt ich in meiner hp4 verbaut)
    lg
    • April 14, 2010 at 09:13
    ich würde mir das geschiss mit dem doppelansauger und dem abdichten nicht geben und nen "normalen" 130er polini nehmen. ein rennroller solls ja nicht werden, oder? dann einfach plug and play, läuft dann schon gut besser, etwa 90.
    wenn du den motor aufmachst, ist natuerlich dank fräsern einiges mehr drin, kannst dann auch nen dickeren vergaser nehmen.
    4 scheiben brauchste nicht, nur ne stabile feder wie malossi. carbon beläge sind dreck, die auf keinen fall nehmen!
  • Blackout
    Vorarlberg
    • April 14, 2010 at 16:49
    1. hab ich das "geschiss" schon daheim
    2. 4 scheiben ist aber besser oder? ok danke
  • Fishi
    keiner
    • April 14, 2010 at 16:50
    ne bleib bei 3 belägen. die trennen wenigstens sauber ;)
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Blackout
    Vorarlberg
    • April 14, 2010 at 16:51
    hmm ok und verstärkte malossi feder? :D
  • Fishi
    keiner
    • April 14, 2010 at 16:53
    jop
  • Blackout
    Vorarlberg
    • April 14, 2010 at 17:57
    ok thx
  • mulin
    50n special
    • April 14, 2010 at 18:52
    Also ich fahre 4-Scheiben mit Malossibelägen und Polinifeder. Trennt sehr sauber und hält auch noch bis ca 18 bis 19 PS. Hatte bisher nie Probleme mit 4-Scheiben,nur mit falschen Federn (bsp. Malossi-Feder).
    Vorteilhaft ist immer noch ein Kupplungsdeckel mit langem Arm
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Fishi
    keiner
    • April 14, 2010 at 18:53
    die einen sagen so die anderen so. ich hatte ne 4 scheibenkupplung und war nicht sooo zufireden. hatte aber auch die malossifeder drin :-3
  • Blackout
    Vorarlberg
    • April 14, 2010 at 18:58
    jetzt bin ich verwirrt :S
    ist die malossi feder jetzt das richtig oder ned? :)
    4 oder 3 scheiben :DD
  • mulin
    50n special
    • April 14, 2010 at 22:43
    Egal ob 3 oder 4 Scheiben, die Feder darf 16mm als Blockmaß nicht überschreiten, d.h. im zusammengedrückten Zustand darf die Feder nicht höher als 16mm sein. Und die Malossi ist deutlich höher. Daher würde ich nicht die Malossifeder nehmen. Hab sehr gute Erfahrung mit der Polinifeder gemacht.
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Blackout
    Vorarlberg
    • April 15, 2010 at 06:41
    ok danke sehr :)
    ich werde später noch durch den sip "durchstöbern"
    • April 15, 2010 at 10:11
    3 standard beläge und malossifeder halten auch problemlos bis 19 ps. polini 130 höher, GS kolben, malossi membrane, vsp2race KEIN rutschen, nur steigen ,)
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • April 15, 2010 at 11:36
    wenn ich sowas les, könnt ich durchdrehen :-4 mir wurde damals klar gemacht dass ne 3er das nicht hält. aber anscheinend gibt es genügend die vom Gegenteil überzeugen können.
    Es wär so einfach gewesen. Wenn ich dran denk was mich bis ez schon meine Kupplung gekostet hat. X(
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Blackout
    Vorarlberg
    • April 15, 2010 at 13:10
    hmm ok also 3 beläge und verstärkte polini feder...
    weil hab auch schon gehört das die xl2 kupplung besser sei, aber ich denk das die nur bei viel MEHR leistung nötig ist als wie beim plug and play 130 doa polini :)
    vielen dank
  • Vespa Kupplung
