Kalt stirbt sie bei gezogener Kupplung fast ab
  • Na also...habe mal ne gute nachricht! yohman-)
    das problem scheint gelöst zu sein...einstellungssache. werde sie später oder morgen nomachs kalt ankicken und mal schauen was passiert.
    offensichtlich habe ich den vergaser zu mager eingestellt gehabt. ca. 1 umdrehung vom anschlag weg.
    das könnte auch der grund sein wesshalb ich mit ner 118er HD unterwegs bin bei einem DR.177 ( naja, mit 3. überströmer).
    ne halbe umdrehung fetter eingestellt und die kupplung macht nix mehr.
    Allerdings muss ich auch sagen das ich die vergaser-einstellung wie folgtgemacht habe:
    gemischschraube eine umdrehung vom anschlag herausdrehen etwas erhötem leerlauf.
    dann mit gemischschraube den punkt höchster drehzahl suchen. (das kommt ja sicher jedem bekannt vor) :-4
    bei mir war das immer 3/4 wider reinschrauben, also blos 1/4 vom anschlag weg. 8|
    Bin dan immer 3/4 - 1 umdrehung vom anschlag weg gefahren...offensichtlich zu mager.
    naja...mal schauen obs wirklich nur das war.
    herzlichen dank! :-2
    suche PX 125, Modell ohne Batterie, oder Vespa GTR zum selber herrichten... PN an mir.
  • So...es war also wirklich nur schlecht eingestellt. habe jetzt die gemischschrabe 1 1/2 umdrehungen vom anschlag rausgedreht...und die vespe springt sogar wider ohne choke an! :whistling:
    nun sollte ich doch mit der HD magerer fahren können als vorher...da ich ja den vergaser fetter abgestimmt habe...? oder?
    aber stattdessen sagt mir die kerze das ich fetter bedüsen soll...?
    habe ne 118er hd auf 24er si-gaser und Dr 177 (3 überströmer) kann das wirklich sein das ich immer noch zu mager bin??
    viele fahren ja bei änlichem setup ne 114er oder max ne 116er.... 8|
    mfg
  • Sag uns noch Deinen momentanen Auspuff, ich fahre ja die 114er mit dem Knatter-Rost-Töpfchen!
    Wenn Du den Originalmotor fährst ist allerdings der 3. Kanal mittels Dichtung lahm gelegt, also nur noch ein 2Kanal-Zylinder :D
    @PN: War das ein Schweitzer-Kicker (Name?), die Frisur = genial !!!
    lg
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (April 16, 2010 at 07:09)
  • hallo...die zylinderdichtung ist für 3 überströmer...sollte darum schon über 3 strömer laufen.
    die vespe läuft auch mit o-pot locker 90-95 km/h...
    mfg
    Ps: nein...diesen fussballer kenne ich nicht. :D
  • Sollte dein Motorblock nicht bearbeitet sein, dann hat die VNB nur einen 2-Kanalmotor (VNB1-6). Laß mich da aber gerne berichtigen sollte es anders sein.
    Der Zylinder hat 3 Kanäle der Block allerdings nur die zwei Seitlichen.
    Die Geschwindigkeit ist realistisch, erreich ich auch.
    lg
    Andreas
