ich hab mich jetzt entschlossen ![]()
langes getriebe beleibt drin
pinsaco ritzel
malle 75cc.
wird wahrscheinlich in den sommerferien verbaut (evt. früher :D)
lg
pinsaco ritzel
malle 75cc.
lg
Zitatnur so ca. vmax?
ja aber ich werde schon an die >70 kmh kommen ?
lg
Aber das war nur ein Witz oder? ![]()
Also wenn du 60-65km/h schaffst denke ich hast du alles richtig gemacht..... ![]()
LG
Christian
mensch gott na
wenn schon dann richtig, nicht nur so ein 0815 setup mit dem Malle ![]()
19/19er Gaser
3,37 ÜS
Leovince Secsys
und gut is alles schön anpassen dann geht sie 80 laut Navi
alles andere ist nur sinnlos
ja und auch ich wohne in den bergen und JA das Setup funktioniert perfekt auch auf bergstrassen ![]()
auch das kannst du knicken...80km/h never.
Punkt ende Aus.... ![]()
meinst
verkühl dich besser nciht, wenn der motor gscheid gemacht is schon, so wie meine
Polini 102ccm (Überströmer richtig bearbeitet und poliert, Auslass bearbeitet und poliert)
Renn KuWe bearbeitet
3.00 Übersetzung
4 Scheiben Malossi Kupplung
abgedrehtes Lüra
SS Banane
19.19 Gaser
Motorblock überarbeitet ( ASS, Überströmer bearbeitet und poliert etc.)
Soo und dass kommt bei raus: 80km/h
Guter Freund
DR 85ccm
rest original
~60km/h
Also glaub ich nicht....bevor ich das nicht selber gesehen hab oder wer hier eine getrackte Route hochlädt..... ![]()
Passt komm vorbei fährst ne runde ![]()
Aber,
wie soll das gehen ich hab 30ccm mehr?! Und alles bearbeitet!? Wie schaffst du 80km/h???
LG
Christian
ich bin mit der XL2 vom gandi schon gefahren und die schafft die 80 !!!!! hab sie wegen ner zu kurzen straße aber ned ausfahren können ,aber die paar kmh hät sie auch noch geschafft
ZitatAlles anzeigenPolini 102ccm (Überströmer richtig bearbeitet und poliert, Auslass bearbeitet und poliert)
3.00 Übersetzung
abgedrehtes Lüra
SS Banane
19.19 Gaser
Motorblock überarbeitet ( ASS, Überströmer bearbeitet und poliert etc.)Soo und dass kommt bei raus: 80km/h
75 schafft ja ein gesteckter 102er schon mit dem selben setup
Na toll, wer sucht mit mir den Fehler?
ZitatNa toll, wer sucht mit mir den Fehler?
Einlaß??
was und wie hast den auslaß bearbeitet ???
Ich hab den Aulass nach hinten hin zum Krümmer vergrößert und dann schön poliert.
Die Überströmer beim Zylinder diese Kante weggefräst, und am Motorblock nach Anzeichnung mit einer Papierdichtung die Öffnung vom Zylinder dann auf den Motorblock übertragen.
Joar KuWe hat der chup bearbeitet, und das LüRa hat der Gandi für mich abgedreht....hatte vor 3 Tagen noch den Zylinder runter keine Riefen etc. im Kolben oder Zylinder.
Kerze braun.
Was soll es denn dann sein....?
Neue Kolbenringe???
Und Kupplung rutscht nicht ich bekomme einen Wheelie im 2 Gang hin ![]()
Helft mir mal?! ![]()
Ich dachte bis jetzt die Geschwindigkeit wäre OK.
Tracker
19/19 vergaser hab ich , den mach ich dann später noch drauf
leovince hab ich nur für langhub aber der polini tuts doch auch ? ;D
3,37 Üs?? kenn ich ned ![]()
lg
Na klar kan man Umtypisieren !!!!! Ein Freund von mir hatte ne v50 mit 50ccm und hat sie Umtypisieren lassen auf 125ccm und fährt sie jetzt mit 140ccm Direktangesaugt !!
was für ein bau jahr?
hab och nie gehört das man bei uns etwas umtypisieren lassen kann? ![]()
wär eine feine sache
lg
Ich glaube er sagte 1980 aufjedenfall vor 1990 ![]()
Ich werde ihn mal fragen am weekend wenn ich ihn wieder sehe aber
der hat sie echt ummelden lassen von 50 auf 125 !!!
Bis 125 darf man ja mit B-klasse fahren oder?
jop glaub schon ![]()
danke ;D
nochmal ich wegen der V/max ich bin nicht der einzige
ZitatAlles anzeigen"
Dellorto PHBL 24AD einstellenVespino-hd
theard115 malossi
üs, motorblock und einlass bearbeitet
3,72 übersetzung
24er phbl
w5ac kerze
et3 banane
original hp4 lüfterrad
habe mittlerweile einen 24er ass und 24er dello drauf. leider muss ich sagen trotz des größeren gasers geht der schlechter als mit dem vorherigen 19er
v/max mit den 19er gaser mit 120hd 78km/h (digital)
also ist dass mit meinen 80km/h doch nicht so schlecht..... :p
lg
Alles anzeigenIch hab den Aulass nach hinten hin zum Krümmer vergrößert und dann schön poliert.
Kerze braun.
Neue Kolbenringe???
Und Kupplung rutscht nicht ich bekomme einen Wheelie im 2 Gang hinHelft mir mal?!
Tracker
zwischen "anpassen" und "bearbeiten" liegen welten ![]()
überströmer musst du auch am zylinde rkomplett aufreißen. dann erst am gehäuse. dann brauchst du die passenden steuerzeiten, die du durch abdrehen und höherlegen erreichen wirst. den auslass nach hinten hin zu vergrößern is jetzt nicht so der bringer. du musst den in die breite ziehen und vor allem die richtige auslasszeit anstreben.
da kannst du einiges rausholen ![]()
vergleich mal seine Übersetzung mit deiner ![]()
