Vespa PK50XL Probleme: Will nicht laufen
  • OldPK50XL
  • April 21, 2010 at 21:12
  • OldPK50XL
    Pleidelsheim
    PK50XL
    hey bin neu hier
    könnt ihgr mir heöfen???
    Danke sconmal :):):) :thumbup:
    sie läuft einfach nicht....benzin kommt zum vergaser aber wenn man die
    zk beim zylinder rausnimmt müsste ja benzin rauskommen wenn man den
    kickstarter tick aber der zylinder fühlt siich ned mit benzin an was
    kannd es liegen
    bitte um hilfe ich flipp aus ejj!!!!
    vergaser gerreinigt zk is okay.....man... :wacko: :?: ^^
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • April 21, 2010 at 21:37
    Zündfunken vorhanden ?
    Vergaser bis zum Anschlag am ASS geschoben ?
    Kein Knick im Schlauch ?
  • OldPK50XL
    Pleidelsheim
    PK50XL
    • April 21, 2010 at 21:47
    Jaaa zündfunke vorhanden
    ehmm des weiss ich ned merkt man des??!!!
    neee kein knick -.-
  • rolo1
    Münchner Osten
    • April 21, 2010 at 21:53
    ...wenn der nicht am Anschlag auf dem ASS ist, zieht der Motor da Nebenluft. Gerade die PK ist da sehr empfindlich.
    Du kannst mal den Gummi im Flansch ( Vergaser ) auf Beschädigung prüfen. Wenn kein Gummi verbaut, dann gehört ein
    Filzring zum Dichten zuerst auf den ASS. Den Filzring am Besten vollständig mit Fett "einsiffen".
  • OldPK50XL
    Pleidelsheim
    PK50XL
    • April 21, 2010 at 21:55
    ahh okay..woher bekomm ich den filzring...???
    kann des dann au darn liegen das der dann garnicht angeht weishc???
  • rolo1
    Münchner Osten
    • April 21, 2010 at 22:13
    ...normal hat die PKxl eigentlich den Dichtring. Aber ich habe auch schon Filzringe bei der PK gesehen.
    • April 21, 2010 at 22:39
    Also wenn kein Benzin im Zylinder ankommt kann das eher nicht am fehlenden Filzring liegen. Mach mal den Benzinschlauch am Vergaser ab, Gefäß drunter, und Benzinhahn öffnen ob dann Benzin kommt. Wenn nein Benzinhahn dicht. Wenn ja muß es am Vergaser, Sieb-Schwimmer-Düsen, liegen oder dahinter. Wenn die Vespa bei dir noch nie lief auch mal die Kompression prüfen ob überhaupt Benzin angesaugt wird.
  • prometheus0815
    • April 21, 2010 at 22:44
    Nur sicherheitshalber zur Klarstellung: der Zylinder soll sich natürlich nicht vollständig mit Benzin füllen. Da wäre dann wohl was anderes kaputt. :D Es sollte allerdings eine komplett trocken eingebaute Zündkerze nach erfolglosen Ankickversuchen deutlich mit Benzin befeuchtet sein.
  • OldPK50XL
    Pleidelsheim
    PK50XL
    • April 22, 2010 at 16:01
    Also..aus dem benzin schlauch kommt benzin raus haben wir auch scho getestet und aus dem verghaser auch wir haben benzin schkauch an den vergaser ran gemacht es kamm benzin ann also die schwimmerkappe hat sich geühlt
    Ja kompression ist auuch da!
    jaa klar also der zylinder fühlt sich nicht ganz aber nach paar mal kicken is die trockene zk auch wieder nass!!
  • OldPK50XL
    Pleidelsheim
    PK50XL
    • April 22, 2010 at 20:44
    alsoo heute wieder probiert!!
    wir haben den auspuff abgemacht dannhat mann scho paar zündungen gehört kam auch qualm aus dem zxlinder aber der springt nicht an!!!
    es is alles da was sie braucht zum anspringen haha
    was ich gedacht hab des der zu fett läuzft könnt ihr mir sagen wie man den vergaser richtig einstellt???
    oder habt ihr noch andere tipps bitttte :thumbup:
    ich verzweifel ejj :( :S
    • April 22, 2010 at 22:22
    --) vergaser einstellen vespa und nächstes mal bitte erst die sufu benutzen.
  • Vespino-hd
    St. Leon Rot
    V50 Special / PX80E / PK 115 XL
    • April 23, 2010 at 00:19
    Schau mal ob du einen guten Zündfunken hast oder ob der eventuell nicht gescheit funkt !!!
    Wenn die kerze nass wird, sollte der Motor auch angehen, auch wenn er nicht gescheit läuft...
    Mach mal den Stecker von der Kerze ab, und halte in mit einem kleinen Abstand (1-3mm ) an die Lüfterradabdeckung oder an die Karosserie,
    sollte beim kicken dann pro Umdrehung ein funke kommen den man gut sieht. Wenn nicht, würde ich das Pickup austauschen ! :whistling:
    Habt ihr die Vespa auch mal versucht anzuschieben ?! 2 Gang rein, schieben, Kupplung kommen lassen ... Wenn sie so nicht angeht, kann ich mit bei nasser Zündkerze nicht vorstellen, das es am Vergaser liegt, eine Verbrennung müsste es geben, egal wie das Gemisch ist ! :-3
    Funke +Gemisch = Verbrennung
    :-2
    Suche Schaltrolle für V50 Spezial + Aufnahme Schaltzüge am Motor (V5B3T)
  • OldPK50XL
    Pleidelsheim
    PK50XL
    • April 23, 2010 at 14:44
    hey..also danke für die beschreibung vom [lexicon='vergaser einstellen',''][/lexicon]-!!
    alsoo...jaa sie funkt scho aui wenn mann bissle abstand hat die zk des mit dem pick up könnte sein
    mein dad holt heute neue zk...
    jaa anschieben die ganze zeiiit...
    sogar mit dem anderen roller gezo#ggen haha
    aber hat ned funktioniert....
  • OldPK50XL
    Pleidelsheim
    PK50XL
    • April 23, 2010 at 17:56
    alsoo...heute neue zk reingemacht läöuft nicht !!!!,...
    was so,ll ich jetzt machen??????? ich komm nemme weiter?
  • Prollini
    -GESPERRT AM 14.07.2010-
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • April 23, 2010 at 18:04
    takst du eh 1: 50 Gemisch ?
  • OldPK50XL
    Pleidelsheim
    PK50XL
    • April 23, 2010 at 18:07
    ehmmm weiss ned also aufjedenfall 2 liter benzin und 40 ml öl ahb ich getankt?=??
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • April 23, 2010 at 18:11
    jo stimmt.
    Ist die Zündkerze nass ?
  • OldPK50XL
    Pleidelsheim
    PK50XL
    • April 23, 2010 at 18:12
    jop is auuch nass!!
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • April 23, 2010 at 18:13
    Is sie so rehbraun oder dünkler bzw. sehr nass ?
  • OldPK50XL
    Pleidelsheim
    PK50XL
    • April 23, 2010 at 18:15
    alsoo...sie is bissle dünkler aber da is so eine gemischschraube die hab ich jetz ganz reingedreht und dann 1,5 umdrehungen wieder raus jetz iss sie nemme soo arg vernässt!! is shco besser
  • Vespa PK 50
