Hallo Vespafreunde.
Habe eine PK 50 XL Bj.92 unverbastelt; Mein Vergaser bringt mich zum Wahnsinn.
Sie springt ohne Probleme an
Der Choke funktioniert beim Kaltstart
Man fährt los und Sie läuft.
Dann beginnt SIe nur noch unter Vollgas zu laufen und man muß die Gänge etwas hineinwuchten
Wenn man stehen bleibt läuft sie im Leerlauf fast Vollgas.
Bereits ausgeführt:
Benzinfilter neu
Vergaser ausgebaut, Schimmerkammer, Düsen etc. gereinigt Sehr guter optischer Zustand
Luftfilter gereinigt
Beim Zusammenbau auf DIchtung geachtet
Weiße EInstellschraube ganz eingedreht und dann 1 1/2 Umdrehungen herausgedreht
Standgasschraube bei warmen Motor auf Leerlaufdrehzahl eingestellt
Er läuft dann gut im Leerlauf und auf einmal dreht er hoch als ob er überdrehen wollte.
Wo liegt der Fehler?
Bitte um Hilfe ich brauche das Ding täglich!
Grüße
