Schaltung reagiert nicht -PX200-
  • Sinthom
  • April 29, 2010 at 18:30
  • Sinthom
    PX 200
    mein erster Beitrag und schon ein Problemfall. Hätte lieber von einer schönen Ausfahrt berichtet, aber naja...
    Folgendes Problem:
    Wie der Titel schon sagt reagiert die Schaltung nicht mehr richtig.
    Der Handschalter lässt sich in beide Richtungen drehen und überträgt anscheinend die Drehung über die Schlatzüge zum Schaltrad.
    Nach dem ich einige Beiträge hierzu gelesen habe, habe ich gerade nochmal die Lenkerabdeckung abgeschraubt und geschaut ob der Splint durchgebrochen oder lose ist. Dieser sitzt fest dran.
    Die Schaltzüge liegen auch in diesem weissen Rädchen am Lenker. Wie geschrieben werden die Drehungen am Handschalter in beide Richtungen zu diesem Schaltkasten am Motor weiter gegeben.
    Die Handschaltung lässt sich allerdings über den 4ten Gang hinaus drehen. Was ja normalerweise nicht möglich sein sollte.
    Leider kenne ich mich noch nicht gut genug mit dem Roller aus , um hier weiter nach dem Feheler zu suchen. Bin für jede Hilfe dankbar!
    Ach ja, die Kupplung soll wohl vor 400km komplett getauscht worden sein.
    Vielen Dank und Gruß
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 29, 2010 at 18:49
    Mach mal die Schaltrastenabdeckung runter,die ist ganz hinten unten und wird mit einer Schraube mit der Lüfterradabdeckung verschraubt.Entweder es ist ein Seil gerissen oder es hat sich der Splint verabschiedet,dann mußt du die Schaltraste abbauen,brauchst aber nicht die Seile lose machen.
  • Sinthom
    PX 200
    • April 29, 2010 at 19:24
    Die Abdeckung habe ich abgeschraubt und es sieht so aus als wenn beide Züge intakt wären. Die Schaltraste dreht sich auch, wenn ich die Handschlatung drehe :o/
    • April 29, 2010 at 19:27
    Bau mal die Schaltraste runter (2 Muttern SW 11, Achtung, es suppt ein Schluck Öl dabei raus) und schau nach, ob der Schaltarm innerhalb der Raste gebrochen ist.
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • April 29, 2010 at 19:52
    könnte auch sein, dass der passstift rausvibriert wurde. Kenne ich irgendwoher..
    Gruß Mo
  • Sinthom
    PX 200
    • April 29, 2010 at 20:33
    Ok, werde es morgen mal angehen. Die Vespa steht leider nicht um die Ecke.
    Es ist nicht zufällig ein Münchner "Schraubermeister" so nett und grenzt mit mir den Fehler ein? Hätte zur Belohnung auch eine Kiste Augustiner im Kofferraum :D
    Ich habe die Vespa gerade erst gekauft und falls es was größeres sein sollte, dann würde der Verkäufer (Privat) die Vespa wieder abholen und sie mir reparieren. Er wohnt nur leider 250km weg und wenn es nichts kompliziertes ist, würde sich der Transport nicht lohnen.
    Die Werkstätten in München haben zur Zeit eine Mindestwartezeit von 2 Wochen und so lange warten, um nachher festzustellen das sich der Fehler schnell beheben lässt...
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • April 29, 2010 at 21:17
    :D
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 29, 2010 at 21:32
    Schaltraste abbauen.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 29, 2010 at 21:37
    Mach dich da mal schlau
    Dateien
    PXReparatur.pdf 3.33 MB – 434 Downloads
  • Sinthom
    PX 200
    • April 30, 2010 at 06:59
    Ich habe zusätzlich das Buch "Vespa Motorroller-Technik,Wartung,Reparatur-" gekauft.
    Abbauen wird kein Problem sein, jedoch habe ich etwas Bedenken, dass ich dann die Schaltraste in der Hand und ein grosses Fragezeichen im Kopf habe.
    Es ist nirgendwo beschreiben wie das orginal aussehen muss und was mögliche Fehlerursachen sind.
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • April 30, 2010 at 07:56
    Stell einfach Bilder hier rein. Hier gibt es genügend Mitglieder, die auf Fotos alle kleinsten Abweichungen vom Sollzustand erkennen. Ich gehöre leider nicht dazu...
    Viel Erfolg!
    Hessisch by nature
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 30, 2010 at 11:12
    Wenn was lose ist stimmt was nicht,ebenso wenn du den oberen Teil bewegen tust und der untere will ned.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • April 30, 2010 at 15:28
    des hab sogar hingebracht obwohl ich bis dahin noch nie am motor der px rumgewerkt habe. Learning by doing.
    Gruß Mo
  • Sinthom
    PX 200
    • May 18, 2010 at 06:45
    Der Splint in der Schaltraste war gebrochen.
    War allerdings recht schlecht zu erkennen, da der Splint noch drin steckte und i.O. aussah.
    Danke Euch!
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 18, 2010 at 16:57
    Da lag ich ja fast richtig.
    Gebrochen...wie gibtsn des?
    Gruß Mo
  • Vespa PX
  • Vespa Schaltung
  • Vespa PX 200
Zitat speichern
