knallen während der fahrt, kein zündfunke danach
  • Oncho
  • April 30, 2010 at 22:38
  • Oncho
    Frankfurt
    *V50N Spezial Bj.1976* *V50N Spezial Bj.1972* *V50N Bj. 1969* *V50N Bj.1967*
    Hi,
    bin von der arbeit heim als es unterwegs nen knall gab. dabei ist mein vespa ausgegangen und konnte nicht mehr angekickt und auch nicht angeschoben werden.
    neue zündkerze hab ich schon probiert, aber es kommt überhaupt keinen zündfunke.
    der knall hat sich auch nicht nach ner fehlzündung angehört. mehr so, als ob ne sicherung durchbrennt.
    wenn ich sie anschiebe und versuche im 2. gang zu starten leuchtet das tacho und licht aber auf.
    was könnte das sein? cdi? zgp oder pick up?
    oder sind meine vermutungen ganz falsch?
    was könnte zu dem defekt führen?
    hab ne pk 50 xl
    75 dr
    70HD
    sito plus
  • .James.
    V50, PX 80
    • April 30, 2010 at 23:11
    Bau mal das Polrad ab und schau was da los ist...
    dann berichte, herr oberkarlmaleut!
  • Oncho
    Frankfurt
    • May 2, 2010 at 10:24
    hab leider keinen abzieher.
    kann also erst am dienstag weiter schauen.
    weiß nicht ob ich das polrad irgendwie anders abbekomme.
  • m@rkus
    V50 Spezial
    • May 2, 2010 at 11:44
    Hey
    Nimm dir einen Gummihammer und Kopf immer oben dann unten dann links dan rechts aufs Polrad mit gefühl
    Das machste 2 mal schon kannste es einfach abziehn klatschen-)
    Bis jetzt habe ich mir noch nie was verbogen oder abgebrochen selbst bei den Recht dünnen Polrädern von den Automatic Scootern
  • Oncho
    Frankfurt
    • May 2, 2010 at 12:04
    hm, werd mal schauen ob ich nen hammer auftreiben kann.
    probieren kann ich es ja mal.
    danke für den tipp
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 2, 2010 at 12:26
    Zitat von m@rkus
    Hey
    sorry, aber solche ratschläge halte ich pers. für völligen mist ...
    abzieher kostet fast nix ....
    wenn überhaupt wird das polrad vorgespannt und auf die welle ein schlag mit dem gummihammer gemacht .... aber nicht aufs polrad!
  • Oncho
    Frankfurt
    • May 2, 2010 at 13:19
    @ oldie
    ich weiß, dass die abzieher fast nix kosten.
    will mir jetzt auch einen bestellen, allerdings geht das erst ab nem warenwert von 15€ glaub ich.
    um da hin zu kommen würde ich auch noch das defekte teil dazu bestellen.
    das kann ich aber erst rausfinden, wenn ich das polrad unten hab. :-4
    und nen abzieher könnte ich mir erst dienstag ausleihen. :(
    heut hab ich gerade bisschen zeit und würde es vielleicht mit dem hammer probieren.
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • May 2, 2010 at 13:24
    hab mal bei nem internetrollershop ne filzdichtung im wert von zwei ausgelutschen kaugummis gekauft... man muss nicht immer bei sip bestellen ;)
  • m@rkus
    V50 Spezial
    • May 2, 2010 at 14:03
    Habe mit dem Gummihammer schon an die 20Polräder ab bekommen
  • Oncho
    Frankfurt
    • May 2, 2010 at 20:06
    hab nen abzieher aufgetrieben. jetzt summt sie wieder.
    das kabel vom pick up war ab. ist mir jetzt schon zum zweiten mal passiert.
    muss mir da mal was besseres einfallen lassen.
    noch ne andere frage. ist der [lexicon='zzp',''][/lexicon] so richtig bei meinem setup?
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 3, 2010 at 13:26
    so sieht es aus :thumbup:
  • DM101
    Braunschweig
    V50 N Rundlicht Bj.74
    • May 4, 2010 at 06:54
    Moin,
    ich musste vorgestern auch ohne Polradabzieher ran (Abzieher verlegt...).
    Habe einfach den Sicherungsring drin gelassen und die Polradmutter mit Gefühl rausgedreht. Nach kurzem Widerstand ging es so ohne Problem.
    Grüße!
  • prometheus0815
    • May 4, 2010 at 07:07
    Ja, so geht's bei der V50. Die hat auch gar kein Gewinde im Polrad, in das man einen Abzieher einschrauben könnte, dafür aber den Seegerring genau für diesen Zweck. Die PK (XL?) hat m.W. ein solches Gewinde, aber keinen Seegerring, ergo geht's nur mit passendem Abzieher. Mit Hammer :-4 oder Dreiarmabzieher wäre mir das Risiko einer Beschädigung zu groß.
    Das passende Werkzeug kostet 6-8 € bei den üblichen Verdächtigen, das ist doch wirklich kein Vermögen. Wer nicht in die Handvoll Spezialwerkzeuge investieren will, die man nun mal braucht, ist m.E. mit einem Plastomaten mit Werksgarantie besser bedient.
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • May 4, 2010 at 07:47
    ab donnerstag wieder verfügbar, kann also trotz roter ampel bestellt werden.
  • Vespa Zündfunke
