  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
PK50Xl (70ccm) stirbt immer ab
  • rensch18
  • May 1, 2010 at 08:56
  • rensch18
    Pinkafeld
    PK50XL
    Hall ich habe ein Problem.
    Meine PK50XL springt immer für kurze zeit an 3-5 sec. und dann stirbt sie wieder ab.
    Gestern habe ich sie anrollen lassen und bin sogar für kurze zeit nur sehr hochtourig gefahren weil wenn ich das ags zurückgenommen habe hat sie keines mehr angenommen und ist abgestorben.
    Nach dem ich zum 2ten mal den Vergaser gereinigt habe, springt sie überhaupt nur mehr für 3-5 sec. an und geht aus.
    Wenn ich in dieser Zeit gas gebe hört es scih so an als würde sie falschluft oder keinnen Sprit bekommen.
    Würde mich auf ein paar Problemlösungen freuen.
    lg rensch18
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • May 1, 2010 at 09:04
    hi,
    schau mal ob dein benzinschlauch richtig liegt und das genug benzin durchkommt. kann sein das der vergaser nur so tropfenweiße sprit bekommt und deshalb nur 3-5sec. läuft
    Auf den Alkohol - Die Lösung und der Grund für alle Probleme des Lebens
  • rensch18
    Pinkafeld
    PK50XL
    • May 1, 2010 at 11:54
    Hallo Danke
    ja wir haben den Benzinschlauch gewechselt und es so hinbekommen das sie jzt am Stand läuft nur wenn man gas gibt stirbt sie ab.
    Wir haben schon alle möglichen sachen ausprobiert kommen aber nicht auf das Problem.
    Sie springt auch nur immer mit Joker an sobald man ihn ausschaltet stirbt sie ab. obwohl sie jzt am Stand gut läuft.
    lg Rensch18
    • May 1, 2010 at 12:04
    Ist die Entlüftung des Tankes frei? Und der Schwimmer freigängig?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 1, 2010 at 13:26
    und was ist mit vergaser nicht richtig aufm Ass
    http://www.rprt.de
  • rensch18
    Pinkafeld
    PK50XL
    • May 1, 2010 at 14:02
    Danke für die Antworten
    Es war die Düse beim Joker die war noch etwas verdreckt.
    Danke euch alle
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • May 1, 2010 at 15:17
    Was hat der CHOKE!!!!!!!!!!!! bzw die CHOKE!!!!!!!!!!!!!!!!!-Düse mit deinem Motorlauf zu tun? Ich vermute mal, dass dein bock pervers zu mager läuft....
    Sowas solltest du schleunigst richten sonst kannst dich von deinem Zylinder verabschieden.
    edit sagt noch: dass der Bock abgestorben is nachdem du den CHOKE!!!!!!!!!!!!!!!! reinhast, ist ein sicheres Indiz dafür
  • Vespa PK 50
