Kann man Tuning von "außen" erkennen?
  • bastone078
  • May 5, 2010 at 21:00
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    bin recht neu hier und habe heute die erste kleiner Ausfahrt mit meiner neu erstandenen PK XL 2 gemacht. Ich kam dabei mit 2 Personen relativ locker auf knapp über 60 km/h. Ist das normal. Vorbesitzer sagt er hätte nicht dran geschraubt. Kann man das irgendwie prüfen ohne alles auseinander zu nehmen?
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • May 5, 2010 at 21:23
    Nö.
    Zylinderkopf reicht aus. ist der innendurchmesser 38,4 mm dann ist es ein normaler 50er Zylinder Ist es 47,0mm innedurchmesser dann hast du einen 75er satz drauf. Auf diesen würde ich eher tippen. Weil mit 2 Personen über 60 laut Tacho ist auf jeden fall nicht mehr legal ;) wenn es nicht eingetragen ist.
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 5, 2010 at 21:28
    Dumme Frag als Einsteiger, wo und wie messen???
    Bitte nicht ausm Forum jagen...
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • May 5, 2010 at 21:31
    schau erstmal nach was auf dem vergaser steht...da kann man schon mal ne gewisse stufe sagen.
    ja zylinderkopf runterschrauben und den brennraum durchmesser messen.
    Gruß Mo
  • Clipper
    O-Lack Fetischist
    V50 1.Serie '65, V50 2.Serie '65, PX125 T5 '87
    • May 5, 2010 at 21:32
    Zylinderkopf abschrauben (4 Sechskantschrauben) und die Bohrung vom Zylinder messen. Alternativ und bevor du was zerpflückst: Zylinder von außen auf die üblichen verdächtigen Tuningfirmenlogos absuchen, Polini, DR, Pinasco und Konsorten.
  • adi
    • May 5, 2010 at 21:38
    Die Schwarze Platik Abdeckung abschrauben. (Kann fummelig werden) Zylinder ist dann frei zugänglich. Da wo die Zündkerze ist sind 4 Schrauben (11er) Kopf dann abnehmen und mit einem Messchieber den durchmesser ablesen
  • adi
    • May 5, 2010 at 21:39
    verdammt wieder zu langsam :-4
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 5, 2010 at 21:43
    Super Ersthile-Maßnahmen! Werde morgen mal ein paar einfache Schrauben lösen und nachsehen, nach Aufklebern suchen,...
    Wenn ich nix finde habe ich wohl ´ne Feiertagsausgabe der PK erwischt... :-7
  • DiSc
    Aachen
    PK50XL2
    • May 5, 2010 at 23:34
    Wenn Du die Zylinderhaube abbauen willst - eine Schraube ist auf der linken Seite versteckt!Und Aufkleber
    wirst Du auf den Köpfen nicht finden - das "DR"-Zeichen ist z.B. auf der linken Seite in den Kopf eingegosssen,
    also von der Kupplungsseite sichtbar!
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • May 5, 2010 at 23:39
    sind keine aufkleber, sondern in den zylinder eingegossen;)
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 6, 2010 at 09:20
    Danke, Aufkleber war nur schnell hingeschrieben, gemeint war geprägtes/gegossenes Logo...
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 7, 2010 at 17:27
    Update: 47mm Innendurchmesser, DR Prägung
    Gibts noch weitere Untersuchungsmöglichkeiten was noch nicht original sein könnte???
  • .James.
    V50, PX 80
    • May 7, 2010 at 17:30
    Bau den Vergaser aus, da steht auch eine Zahl drauf, zb 16.15. o.a.
    Und der Auspuff. Mach mal ein Foto!
    • May 7, 2010 at 17:32
    Bei 75iger Zylinder wahrscheinlich noch ein größerer Vergaser und event. ein anderer Auspuff.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 7, 2010 at 17:45
    vergaser...steht aber auch schon im beitrag 4 von mir...
    Gruß Mo
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 7, 2010 at 22:02
    Moin,
    bilder werde ich am Montag mal on stellen, Auspuff sieht aber sehr original aus, Vergaser wird gecheckt.
    Hab hier im forum ein Topic gesehen - Rückbau von 75 auf 50ccm, finde ihn aber nicht mehr.
    Hat jemand ne Ahnung wo der steckt...?
    Einmal editiert, zuletzt von bastone078 (May 9, 2010 at 20:58)
  • adi
    • May 7, 2010 at 22:30
    Was willst den genau wissen?
    Du Brauchst einen Originalen 50er (49ccm) Zylinder. Wenn hilfe brauchst dann versuche es hiermit schrauberhilfe nach postleitzahlen geordnet
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 13, 2010 at 18:38
    So, geschraubt, Auspuff ist def. original, Vergaser Del Orto 16.15 (steht auch so in ABE), Düsen 65, 42 und 50.
    Ansich zu klein für`n 75 DR ?!?! Für Original 50 wäre das wohl richtig, oder?
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 13, 2010 at 18:53
    dann wird wohl ein 75ger Dr oder Polini drin sein...konntest du auf dem zylinder eine gravur erkennen?
    Gruß Mo
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 13, 2010 at 18:55
    Ja, ist ein 75 DR, Zylinder gemessen, deswegen auch die Frage nach den Düsen...
    Da der 16.15 ja inne Papiere steht, ist der wohl zumindest original
  • Vespa Tuning
