Kleiner schwarzer Kasten unter der Seitenklappe verschmort, Licht flackert
  • Hi,
    mein Schwiegervater hat mal wieder ein Teil an meiner PK50s gefunden von dem er meint es wäre kaputt und an dem flackernden Licht schuld. Er sprach von einem schwarzen Kasten aus Kunstoff ca. 6 cm x 9 cm groß mit vier Kontakten (2 Große und 2 Kleine ??) der verschmort aussieht. An einer Seite wäre er,ein Stück, etwas 45 Grad abgeschrägt. Das Teil hat er unter der Seitenklappe gefunden.
    Kann jemand aus der Beschreibung etwas identifizieren. Gleichrichter oder Blinkrelais oder Spannungsregler ??? Keines der Teile sieht so aus wie beschrieben.
    Flackernde Lichter finde ich zwar genug im Forum aber die Leute vergessen die Lösung, wenn sie sie denn gefunden haben, auch bekannt zu geben. Ich hoffe es liegt an dem schwarzen Kasten.
    Danke,
    Harry
    Und hast Du es eilig fahre einen Umweg. Der Weg ist der Erfolg.
    Einmal editiert, zuletzt von pk50Harry (May 7, 2010 at 00:35)
  • Tippe auf Hupengleichrichter.
    Gelegentlich neigen die Dinger zum Durchschmoren, es sollen auch schon welche regelrecht explodiert sein. 8|
  • Gibt es nicht in der Form bei PK Modellen, weil dort die Kabel mit einem Multistecker verbunden werden, der unter einem Halter aus Blech sitzt.
    Aufgrund der Beschreibung "unter der Seitenklappe" und der anderen Bauteile gehe ich mal von der linken Seitenklappe aus, wo sich als einziges der Beschreibung "schwarzer Kunststoffkasten, ca. 6 x 9 cm" entsprechendes Bauteil der Gleichrichter befindet.
  • Hi Leute,
    danke für die Hilfe bis jetzt. [lexicon='Der Hupengleichrichter',''][/lexicon] ist definitiv defekt, Bild beigefügt. Aber inzwischen brennen Alle Birnchen durch und das liegt vielleicht an einem defekten Regler/Gleichrichter nehme ich an. Der Gleichrichter sitzt auf der linken Seite oben in der Seitenklappe. (Bild)
    [Blockierte Grafik: http://cdn.vespaonline.de/wcf/images/photos/thumbnails/medium/photo-5295-4b6f706d.jpg][Blockierte Grafik: http://cdn.vespaonline.de/wcf/images/photos/photo-5301-9d4d10b3.jpg]
    Ich habe jetzt Beide in Ebay ersteigert die hoffentlich ok sind.
    Harry
    Einmal editiert, zuletzt von pk50Harry (May 9, 2010 at 22:53)
  • hast du überhaupt nen Blinkergeber? Sollte auf dem Spannungsregler sitzen. Oder is der auf dem Bild schon ausgebaut?
    in Käsekuchen steckt kein Käse!
  • Hi Malkovic,
    Ja, Der war war da schon ausgebaut. Die Teile von Ebay haben funktioniert. (Blinkergeber, Hupengleichrichter und Spannungsregler) Licht und Blinker funktionieren wieder. Wundere mich aber über das Fahrlicht. Ich habe zwei Schalter -?- aber nur ein Birnchen, zwei Löcher im Reflektor -?- aber nur eine Fassung? Ich würde denken das es ein Abblendlicht und ein Fernlicht gibt aber es brennt immer gleich hell?
    Vielleicht weis ja jemand wie das im Orginal aussieht?
    Es Ist eine PK 50 S Lusso.
    Danke,
    Harry
