Vordere Trommelbremse läßt sich kaum bewegen
  • der neue
  • May 11, 2010 at 17:06
  • der neue
    Xl 1&2
    ich habw gerade meine reifen gewechselst und gemekr das ich die vordere trommelbremse kaufm bewegen kann
    an was was leigt das als am bremszug kann es nicht liegen der greißft erst später?
    mfg der neue
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 11, 2010 at 17:40
    Hi, willst Du mit Deinem Geschreibsel sagen, dass sich die Trommel nicht drehen läßt? Dann musst Du mal die Trommel abnehmen und nachschauen.
  • Jan02
    • May 11, 2010 at 18:25
    oder du hast die Felge falschrum wieder angeschraubt so das der Reifen an der Gabel anliegt ;)
  • der neue
    Xl 1&2
    • May 11, 2010 at 18:45
    die felge ist ja grade gar nicht dran
    ich hab jetzt porbiert die trommen wegzubekommen geht aber irgendwie nicht
    jett hab ich gemerkt das sie sich besser drehen lässt nachdem ich ein paar hammer schläge draf gegeben (beim draufhauen fliegt so komischer schwarzer staub auf den boden)
    wenn ich dann die bremse drücke dreht sie dich kaum wieder
  • prometheus0815
    • May 11, 2010 at 19:28
    Aufmachen, sauber machen, Drehpunkte von Backen, Exzenter und beiden Hebeln dünn (!) abschmieren, Zug ölen. Beiträge vor dem Absenden kurz Korrektur lesen. ;)
  • Paddy
    Alsbach-Hähnlein
    PK 50 XL Bj.87 @ 75ccm, PK 50 XL Bj.88
    • May 11, 2010 at 19:56
    Splint ziehen, Krone runter nehmen und Mutter lösen. Zur Not WD40 o.Ä. in das Gewinde der Mutter sprühen, einwirken lassen und dann nochmal probieren sie ab zu bekommen.
    Und das machen! Unbedingt. man bekommt Augenkrebs wenn man deine Posts liest. :P
  • Jan02
    • May 11, 2010 at 22:53
    du solltest dir angewöhnen die Forumsuche bei manchen Sachen zu nutzen. Die Bremstrommerl vorne bekommst du nur mit Hilfe eines Abziehers ab, einfahc losschraube und abmachen ist da leider nicht.
    Hier bitte mal suchen, das Thema wurde schon besprochen.
    schönen Abend noch
    Jan
    Achja und in der Ruhe liegt die Kraft ;)
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 12, 2010 at 08:19
    Was, das macht man mit nem Abzieher? :D Leichte Schläge mit dem Gummihammer reichen da doch vollkommen.
  • Paddy
    Alsbach-Hähnlein
    • May 12, 2010 at 08:28
    Zitat von Schwidi
    Zitat von »Jan02« Die Bremstrommerl vorne bekommst du nur mit Hilfe eines Abziehers ab, einfahc losschraube und abmachen ist da leider nicht.
    Was, das macht man mit nem Abzieher? Leichte Schläge mit dem Gummihammer reichen da doch vollkommen.
    Ich hab das nie mit nem Abzieher machen müssen. 8| Ging immer entweder einfach so ab oder mit sanfter Gewalt. 8)
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 12, 2010 at 08:42
    Wort. :D
  • Paddy
    Alsbach-Hähnlein
    • May 12, 2010 at 09:05
  • Jan02
    • May 12, 2010 at 16:23
    alles klar ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen ,hatte eine Vordere noch nicht ab. Bisher hieß es hier immer Abzieher aber wenn das auch so geht, um so besser.
    Ich nehme alle szurrück und behaupte das Gegenteil ;)
  • buffer
    Rhein-Main-Gebiet
    PK 50 S Lusso
    • May 12, 2010 at 16:59
    schönen Abend noch
    Jan
    Ride a Vespa or scratch with the Chicken ;)
    Einmal editiert, zuletzt von buffer (May 12, 2010 at 17:05)
  • Paddy
    Alsbach-Hähnlein
    • May 12, 2010 at 18:28
    Zitat von buffer
    So würde ich das nicht sagen. Ich hab mal SuFu benutzt. Link finde ich nichtmehr. Es gibt den -leichten- Weg mit einem Abzieher und den -etwas schwereren- Weg mit Gewalt.
  • Jan02
    • May 12, 2010 at 22:54
    verdammt ein Eigentor :D ich sag einfach nix mehr ohne meinen Alturs.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 13, 2010 at 08:08
    Abzieher für die Bremstrommel, einfach geil. :-9
  • Jan02
    • May 13, 2010 at 12:31
    jetzt ist aber mal langsam gut hier. ;) Wenn ich hier ka 30mal lese das diese mit einem solchen teil nur lösen lassen soll glaube ich das wohl. Bzw. liegt es nah das es so sein wird.
  • Vespa Bremse
