Motor Revision - VESPA V50 N (V5B1T) - Getriebeübersetzung ?
  • Baboon
  • May 15, 2010 at 12:45
  • Baboon
    Vespa V50n
    ich bin kein erfahrener Schrauber und bastel derzeit an meiner ersten Vespa (V5B1T). Das meiste ist geschafft und nur noch der Motor muss überholt werden. Er ist komplett zerlegt und die verschlissenen Teile müssen neu besorgt werden. Aber hier bin ich momentan etwas überfragt.
    Ein Mechaniker hatte mir folgende Getriebeübersetzung empfohlen:
    - Getriebeübersetzung OLYMPIA Z=24/72, V50/PV/ET3/PK/S/XL/XL2 (geradeverzahnt (3.00), 75-102ccm Zylinder)
    Grund: --> die original verbaute soll eine ziemlich schlechte Übersetzung haben
    Probleme & Fragen:
    - Kann ich diese Getriebeübersetzung überhaupt bei mir einbauen (mit original Zylinder, etc.) und wenn ja, ist das sinnvoll??
    - Das original Primärzahnrad ist schrägverzahnt - das empfohlene geradeverzahnt (geht das??)
    - Würdet ihr mir etwas anderes empfehlen??
    2.tes Problem:
    Bei der Antriebswelle müssten ein paar Dinge überholt werden, da das Spiel zwischen den Zahnrädern zu gross und eine falsche Schaltklaue (wahrs. von der PK oder PX) verbaut sein soll.
    Probleme & Fragen:
    - Wie gross solte das Spiel sein?
    - Wie kann ich die Zahnräder optimal einstellen?
    - Was wird benötigt?
    VG aus Berlin
    Moritz
    Du suchst eine neue Lackierung für Deine Vespa?
    • May 15, 2010 at 12:49
    Wenn du den Originalzylinder beibehalten willst ist eine Übersetzung in der Originalstufe die einzige vernünftige Wahl. Der Zylinder wird die 3.00er Übersetzung gar nicht ziehen können, dafür hat er einfach keine Kraft. Ausnahme bildet hier wohl die 3-Gang-Schaltung die ab Werk mit einer anderen Primärübersetzung auskommt, davon hab' ich aber keine Ahnung. Damit sollten die anderen Fragen auch erledigt sein.
    Zum zweiten:
    Das Spiel ist eigentlich nicht variabel oder einstellbar. Wenn die Welle korrekt zusammengesteckt ist klappt das alles problemlos. Einziger Grund für zu viel Spile ist Verschleiss, und den kann man leider nur mit Neuteilen korrigieren!
  • prometheus0815
    • May 15, 2010 at 13:32
    Oder mit Übermaß-Schulterringen auf 0,15 - 0,3 mm ausdistanzieren. Oder werfe ich jetzt irgendwas durcheinander?
  • Prollini
    -GESPERRT AM 14.07.2010-
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • May 15, 2010 at 13:36
    tàtte dir zum 102er raten.
    Polini (direktgesaugt oder gehàuse ) hat ueberall genuegend Drehzahl dann ne 3,00er und nen Simonini D&F . und dann nochn 20er oder 24er Gaser
    Ueberstròmer anpassen vl, Einlass fràsen nd ab gehts
  • Baboon
    Vespa V50n
    • May 15, 2010 at 13:38
    Vielen Dank für die schnellen Antworten!!!
    Woran erkenne ich denn welchen Zylinder ich verbaut habe? Bei meinem ist keine Beschriftung, etc. vorhanden - der Durchmesser beträgt 37mm. Anbei zwei Fotos:
      • 175.31 kB
      • 1,803 × 1,200
      • 257.98 kB
      • 1,803 × 1,200
  • Fishi
    keiner
    • May 15, 2010 at 13:41
    ähm er will sein motor original aufbauen :whistling:
    und einen direktgesaugten polini hab ich noch nie gesehen :D
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    50ccm.
    Aber kein Piaggio meines Wissens nach.
    Ich stell dir grade ein paar Links zusammen fuer ein Setup das du dann verbauen kannst.
    Wieviel kannst / willst ausgeben ?
  • Fishi
    keiner
    • May 15, 2010 at 13:47
    durch rechnen :D
    kommst fast genau auf 50ccm ;)
  • Baboon
    Vespa V50n
    • May 15, 2010 at 13:49
    Die Links wären Super!!!
    Bezüglich des Budgets: Soll was sein, wovon ich lange was habe - ohne ständige Probleme. Auf die Luxusausstattung kann ich aber auch verzichten.
    Woran hast du jetzt die 50ccm erkannt - am Durchmesser???
    VG
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • May 15, 2010 at 13:53
    jop. weiss man im Kopf ;)
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    wie schnell willst du denn damit fahren ?
  • Baboon
    Vespa V50n
    • May 15, 2010 at 13:56
    sollte wenn dann nur leicht getuned werden und unauffällig sein.
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • May 15, 2010 at 14:00
    wie schnell ?? ;)
    so 80 herum ?
  • Baboon
    Vespa V50n
    • May 15, 2010 at 14:03
    leicht getuned - max. 60
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    ah okay ;)
  • prometheus0815
    • May 15, 2010 at 14:04
    D.R. 75, neu abdüsen, gut ist.
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • May 15, 2010 at 14:16
    dann mal das Setup :
    zylinder :
    Vergaser und Ansaugstutzen :
    Uebersetzung :
    Auspuff :
    Das ist ein gutes Einsteigerset faehrt so 70 aufwàerts. Kannst aber auf mehr Biss uebersetzten , ich persoenlich tàte es aber so bestellen.
  • Baboon
    Vespa V50n
    • May 15, 2010 at 14:28
    Danke!! Gibt es auch noch eine harmlosere Variante mit dem Ziel: vernünftig zu zweit auf der Vespa durch die Stadt zu cruisen=?
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • May 15, 2010 at 14:29
    zu teuer ?
    Jo gibt es .
    Einfach den Dr 75 fahren. Wàere mir zu low.
  • Baboon
    Vespa V50n
    • May 15, 2010 at 14:42
    und damit könnte ich folgende Getriebeübersetzung nutzen??
    http://vespaonline.sip-scootershop.com/DE/Produc…3PKSXLXL2+.aspx
    ...und es ist auch kein Problem, dass das original Primärzahnrad
    schrägverzahnt ist??
    ...und welche Bedüsung bräuchte ich???
    VG & Danke
    Moritz
    Einmal editiert, zuletzt von Baboon (May 15, 2010 at 14:48)
  • Vespa Motor
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
