Motor ausschalten durch Benzinhahn statt schlüssel auf OFF drehen?
  • Pedda
  • May 15, 2010 at 15:29
  • Pedda
    PK 50 XL
    hi alle zusammen :D
    erstmal ein dickes LOB an die Betreiber des Forum! Ist echt TOP 2-)
    hab seit einigen tagen eine pk 50 xl ( bin neu in der Vespa Szene) und hab das problem, dass ich sie recht schnell überläuft( wenn ich die ZK rausnehme bildet sich fast schon n tropfen)
    macht es sinn sie durch schließen des Benzinhahns auszuschalten, damit ich sie am nächsten morgen schneller zum starten bekomme?
    Verkäufer meinte, es sei alles Orginal am Motor, jedoch ist mir aufgefallen, dass nach dieser anleitung() eine NGK B6HS verbaut werden soll, doch hab ich eine B7HS drin.
    hat wer da ne passable antwort drauf?
    freue mich über jede antwort
    mfg PeDDa
  • Raupe
    Mönchengladbach
    PK 50 s 1984, 50 N Spezial 1974
    • May 15, 2010 at 16:52
    Hi und herzlich willkommen!
    Ich fahre meinen Vergaser immer leer. Soll heißen:
    An der letzten Ampel vor meiner Garage schließe ich den Benzinhahn und fahre dann noch ca. 500 m und laß die Vespe einfach aus tuckern...
    Dann tropft es nicht, Kammern können nicht überlaufen. Alles sauber.
    Zum wieder starten drehe ich dann Hahn wieder auf, schiebe die Maschine raus und kicke diese an.
    Kein Problem.
    Problem Zündkerze:
    Schau mal nach, ob du einen originalen Zylinder fährst oder vielleicht einen von D.R....
    Plastikhaube abnehmen, normalerweise ist auf dem Zylinder eine Prägung vom Hersteller.
    Für den Originalen fährst du eine W5AC gleich 50er D.R.
    Ist bei ngk eine B6HS
    hier:
    Ich hoffe geholfen zu haben!
    :-7
    Raupe
    Das Schönste am Biertrinken ist das Rülpsen!
    • May 15, 2010 at 16:56
    Du solltest den Benzinhahn schließen bevor du den Motor abstellst. Das restliche Benzin sollte nicht schaden.
  • Jan02
    • May 16, 2010 at 09:24
    ich würde an deiner Stelle einfach mal einen Vergaserdichtsatz holen und auch eine neue Schwimmernadel. Vielleicht hat sich dein Problem bereits schon erledigt. Und das ist in in jedem fall einfacher als wenn du anfängst den halben Kabelbaum zu zerfrickeln.
    Gruß jan
  • Cylox
    Ettlingen
    PK 50 XL Automatik Elestart '87
    • May 16, 2010 at 14:20
    Ich würds auch mal mit einer neuen Schwimmernadel versuchen und zusätzlich prüfen, ob der Benzinhahn auch wirklich richtig abdichtet wenn man ihn zu dreht.
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • May 16, 2010 at 15:17
    wie könnte man den benzinhahn denn reparieren, falls der nicht dicht ist?
    das problem habe ich nämlich gerade und da der tank sowieso grad draußen ist wärs ganz praktisch zu wissen.
    • May 16, 2010 at 16:52
    Ist der Benzinhahn den überhaupt undicht? Wenn er zu ist läßt er trotzdem Sprit durch?
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 16, 2010 at 18:22
    jap....hab ich schon gecheckt. Also benzinschlauch ab und aus dem geschlossenen benzinhahn tropft trotzdem konstant benzin
  • Jan02
    • May 16, 2010 at 19:14
    das sollte dein Problem lösen. Ist unter den kleinen Blech was mit zwei kleinen (bei mir sind es Schlitzschrauben) gehalten wird.
    Jan
  • Vespa Motor
  • Vespa Benzinhahn
