V136 Special, Malossi, 25gaßer, Vespatronic
  • vespafabi
  • May 15, 2010 at 19:07
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • June 12, 2010 at 21:23
    • #41
    hab die kiste jetzt schon länger nicht mehr in der hand gehabt, da sie sporadisch falschluft zieht.
    heute hab ich mich mal ihr gewidmet und festgestellt, dass sie am zylinderfuß falschluft zieht.
    also ne neue fußdichtung rein :whistling:
    bei der gelegenheit kommt aber gleich noch ein 75er rein. hab da noch nen 400km alten f1 liegen.....
    außerdem wird dann noch die kupplung überholt, da die alte echt fertig ist :+2
  • vespafabi
    • June 16, 2010 at 21:57
    • #42
    heute war ich nocheinmal in der werkstatt und habe den 75 f1 rausgesucht. das ding ist echt wie neu :whistling:
    alle nötigen teile wären eigenlich vorhanden, mal schauen ob ich morgen mal den motor absenke ;) der vordere stoßdämpfer sollte auch getauscht werden. das ding ist echt extrem heftig ausgeschlagen. mal schauen was dür einer reinkommt, ich persönlich wäre ja für den sip performance :-3
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • June 17, 2010 at 09:55
    • #43
    Nimm den sip Dämpfer, hab' bis jetzt nur positives darüber gehört :thumbup:
    Das ist eine Viergang-Special, oder? Änderst du da die Übersetzung für den f1?
    iViva la Vespa!
  • vespafabi
    • June 17, 2010 at 11:29
    • #44
    der sip dämpfer ist scht nicht schlecht. ein kumpel von mir hat den auch drin :thumbup:
    beim bremsen ist und bleibt es halt eine v50 gabel, aber ich will nicht schonwieder eine pk gabel reinhauen.........
    jap ist eine 4-gang special, aber eine italienische. ergo, sie hat schon eine 3.72er ü-setzung drin.
  • vespafabi
    • June 17, 2010 at 20:18
    • #45
    jetzt hat's mich doch schon in den fingern gejuckt :whistling:
    fall's morgen das public viewing in's wasser fällt kann ich den bock vlt. morgen wittag schonwieder gängig machen :thumbup:
      • 201.51 kB
      • 222
      • 240.67 kB
      • 245
      • 249.45 kB
      • 248
  • vespafabi
    • June 18, 2010 at 20:11
    • #46
    habe heute wieder alles zusammengesteckt und provisorisch verkabelt, ging alles ohne probleme :thumbup:
    danach wollte ich sie mal probefahren. Sie ist auch nach dem 2.kick angesprungen, also gleich draufgesessen und gefahren ----> sie nahm nicht richtig das gaß an und verliert sprit, ich denke mal das der gaßer ein paar mal übergelaufen ist --->dann hab ich die kiste ausgemacht--->jetzt läuft sie icht mehr an X(
    ich werde denke ich morgen mal den vergaßer ausbeuen und reinigen ich denke das entweder am hahnen selber oder im vergaser etwas verstopft ist und sie nurnoch mit dem rest sprit gelaufen ist (waren ja nur 10m ^^ )
    Dann hab ich wenigstens morgen wieder was zu suchen :huh:
    :+2
  • vespafabi
    • June 20, 2010 at 13:24
    • #47
    sie läuft zwar, nimmt aber nicht richtig as gas an X(
    habe den gaßer gereinigt und sie läuft nun sehr schlecht an. wenn sie denn nun läuft muss ich den schieber schonmal zu hälfte auflassen damit sie einigermaßen läuft bei vollgas tuckert sie so vor sich hin :pinch:
    ich habe keine ahnung was es sein könnte.
    zum gaser:
    ist gereinigt, nebendüse ist frei (hab sie extra nochmal getauscht), benzinfluss vom tank weg ist gut und das sieb ist auch frei .........
    zur zündung:
    halbmondkeil nicht abgeschert, unterbrecherabstand i.o., 3 verschieden zündkerzen probiert(liefen in anderen karren)
    bin nun mit meinem latein am ende+ :+5
  • vespafabi
    • June 20, 2010 at 16:55
    • #48
    da ich beim lackieren meiner 1/2 pk lange pausen hatte, konnte ich mal den sip performance dämpfer verbauen, echt geil das ding :+2
    dann habe ich noch, eigentlich nur probehalber, meine proma lüra abdeckung verbaut (die orginale liegt bei mir daheim). Nun bin ich am überlegen ob ich sie nicht drauflasse :whistling: das einzige problem ist halt, dass ich bei dieser variante keinen seitendeckel mehr verbauen kann :wacko:
    aber das soll jetzt nicht das problem sein!
    erstmal soll die reuse richtig laufen, also helft mir klatschen-)
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • June 20, 2010 at 16:58
    • #49
    ja der Sip Performance sieht echt sehr fein aus ;)
    werd ich direkt neidisch... :-4
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • MartyMcFly
    V50 Special Bj.78
    • June 20, 2010 at 18:15
    • #50
    hast du was am Luftfilterkasten verändert?
    ich hatte mal nen ähnliches problem..da hatten sich klebereste (hatte versucht den kasten damit dich zu machen, da er etwas verbogen war) vor den ansaugebereich geschoben.. lief sehr schlecht an und war nur mit halbgas mehr schlecht als recht am tuckern zu halten
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • June 20, 2010 at 18:23
    • #51
    was für ne gasfabrik haste denn, welche HD, guter zündfunke da ?
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespafabi
    • June 20, 2010 at 18:26
    • #52
    16.10er
    74hd 45nd 60cd
    zündfunke da!
    luffi orginal und nichts verändert!
  • Ulmi
    • June 20, 2010 at 18:37
    • #53
    die HD ist viel zu fett, muss um einiges kleiner werden, beim 16.10er sollte das im bereich 60 aufwärts liegen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespafabi
    • June 20, 2010 at 18:40
    • #54
    sicher ???
    auch für den f1??
    auf meiner giallo chromo hatte ich ne 64er beim 3ü polini drin, also dachte ich lieber mal ein wenig zu fett und dann runterdüsen :whistling:
    was für ne düse soll ich nun reinmachen?? 68 oder noch kleiner??
    Gruß Fabi
  • Ulmi
    • June 20, 2010 at 18:44
    • #55
    schmeiss mal ne 65er rein, dann hält sie zumindest das standgas
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespafabi
    • June 20, 2010 at 18:45
    • #56
    morgen abend sehen wir weiter :+2
  • vespafabi
    • June 21, 2010 at 12:48
    • #57
    65er hd reingebaut und sie lief ein wenig besser :+2 jedoch war das ganze von kurzer freude nun läuft sie nicht mehr an :thumbdown: funken hat sie aber :huh:
    gaßer habe ich schon gegen einen anderen getauscht (der andere fuzt sicher!)
    das einzige was mir jertzt noch einfallen würde ist ist die benzinversorgung vom tank selber 8o die habe ich zwar schon geprüft, es könnte aber sein das sie mal gut sit und ein ander mal irgendetwas vertopft :evil:
    jetzt werde ich mal den tank tauschen und hoffendlich läuft dann das luder :thumbup:
  • vespafabi
    • June 21, 2010 at 14:31
    • #58
    habe nun den tank von meiner blauen reingebaut -->keine veränderung X(
    jetzt bin ich endgültig ratlos
    Brauche hilfe!!
  • vespafabi
    • June 21, 2010 at 15:05
    • #59
    also noch mal ein resume:
    Problem : die resue hängt nicht gut am gaß und kommt nur schwer auf drehzahl
    sprit: -gaßer (16.10er) neu ! geputzt und hat eine 65 hd 38nd und 60cd
    -tank rostfrei benzinfluss gut!
    zündung: - funkt
    - halbmondkeil NICHT abgeschert
    - unterbrecher abstend ok
    was kanns den sonst noch sein?? ich bin echt ratlos ?(
  • vespafabi
    • June 21, 2010 at 16:54
    • #60
    gerade in der schule nochmal nachgedacht (da hat man ja sont nicht's zu tun ^^ ) und dabei ist mir eingefallen das vorher auf dem polini mit 6ü eine 52er hd drauf war und da war das kerzenbild ok. 8o hat mich beim düsentauschen schon gewundert, nur hab ich mir nicht's groß dabei gedacht :whistling:
    also hab ich jetzt ne 60er hd reingemacht und sie läuft um einiges besser :thumbup: sie ist zwar immernoch zu fett aber ich habe im moment nicht's kleineres liegen. ich denke mal das ganze wird sich dann so im bereich 56 ablaufen.........
  • Malossi
  • Vespatronic
