V136 Special, Malossi, 25gaßer, Vespatronic
  • vespafabi
  • May 15, 2010 at 19:07
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • August 23, 2010 at 21:36
    • #141
    auf welche special spielst du an ??
    also mit 6v und lenkerblinkern habe ich keine :huh: lenkerblinker habe/will ich eigenlich an keiner :whistling:
  • bubu50n
    • August 23, 2010 at 21:45
    • #142
    nee jaa, ich bin blöd, habs gerade selber gesehen, die rote hat keine blinker, um die gehts doch!
    aber die hat/hatte ne 6 volt zündung, ne?!
    und tüven willste auch??
    ich frage nur weil wenn du wirklich nur die verbraucher bei dir jetzte dranne hast, wie auf dem von dir geposteten [lexicon='schaltplan',''][/lexicon], und du nen "richtigen" tüv machen willst mit fernlich, abblendlich, bremslicht, blinker, kennzeichenleuchte und schnarre/hupe dann kommste mit deinem 6 volt akbelbaum mit dieser selbstreguliereden spannungsgedönskramschaltung nicht weit.
    Gruß,
    bubu50n
  • vespafabi
    • August 23, 2010 at 21:48
    • #143
    daher baue ich ja ne vespatronic ein (wie oben schon steht :rolleyes: ) :D
    hupe, abblendlicht, sowie rückleute sind ja schon dran. fernlicht, und blinker brauche/will ich nicht und bremslicht und kennzeichenbeleuchtung muss ich noch verbauen
    :+2
  • bubu50n
    • August 23, 2010 at 22:00
    • #144
    ah okay, ich glaub ich habs verstanden was du hast und was du willst! versteh ich zwar nicht warum keine blinker und kein fernlicht, aber egal....
    ich glaube allerdings dass das schwierig wird da an den original kabelbaum von dir was drannezubasteln dass das alles passt, bzw. es wird höchstwahrscheinlich einfacher einfach zu sagen alter baum raus, neuen selbstgestrickten rein, weil da ändert sich ja fast alles an deinem alten baum.
    ich kann dir ja morgen mal ne skizze machen wie ichs machen würde.
    Gruß,
    bubu50n
  • vespafabi
    • August 23, 2010 at 22:04
    • #145
    keine blinker, kein fernlicht weil: ich's für'n tüv nicht brauch und's so eingetragen bekomme.
    wenn ich mich richtig erinnere, hab ich bei meiner blauen v50 den 4-fach blinker kabelbaum drinnen gelassen. ging ohne irgendwelche große kabelumstrickaktionen. ich muss mal schauen, ob ich den muster [lexicon='schaltplan',''][/lexicon] von parmakit noch finde :S
  • bubu50n
    • August 23, 2010 at 22:12
    • #146
    wie denn jetzt? die blaue? die rote? parmakit? vespatronik?
    es geht doch um die rote? und da soll die Vespatronik rein? und was ist da jetzte fürn kabelbaum drinne? und du willst nicht den spannungsregler der vespatronik nehmen sondern dieses ding von lth?
    Gruß,
    bubu50n
  • vespafabi
    • August 23, 2010 at 22:16
    • #147
    es geht um die rote, in die ich eine vespatronic einbauen will, und meines wissens den kabelbaum drinne hab.
    [Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/v50specialschaltplan01_1.jpg]
    ich hoffe jetzt ist es klar 8o
  • bubu50n
    • August 23, 2010 at 22:25
    • #148
    wenns morgen passt dann versuch ich mal mein glück. aber du willst umbedingt NICHT den spannungsregler der v-tronik benutzen sondern den von lth?
    Gruß,
    bubu50n
  • vespafabi
    • August 23, 2010 at 22:34
    • #149
    ich hab die erfahrung gemacht, dass ich bei dem von der vespatronic eine batterie einbauen muss(was ich nicht will). darauf hin habe ich den orginalen spannugsregler meiner 4-fach blinker spezial zu hand genommen und angeschlossen(der von lth ist nur die mini version) --> es geht!!
    wenn ich den der vespatronic anschließe (ohne batterie) brennt er nach kurzer zeit durch. dark vespa meite, dass der gleichstrom für die batterie produzieren würde und da der anschluss fehlt brennt er durch.
    wenn du mir nen [lexicon='schaltplan',''][/lexicon](mit dem lth regler)machen würdest wäre ich sehr froh drum :love:
    vespafabi ≠ elektro fuzzi :D
  • bubu50n
    • August 23, 2010 at 22:37
    • #150
    ah okay, das wusste ich auch nicht das man ne batterie anschließen muss damit das heile bleibt, siehste wieder was gelernt, ich guck mal wie das geht, wer weiß, vielleicht bau ich mir auch noch son ding ein, overkill und so, verstehste! :D:D:D
    Gruß,
    bubu50n
  • vespafabi
    • August 23, 2010 at 22:39
    • #151
    :thumbup:
  • vespafabi
    • August 24, 2010 at 11:48
    • #152
    heute sind die teile, die mir im nachhinein eingefallen sind gekommen :-3
    die schaltklaue habe ich gleich mal eingebaut und den roller von momentan überflüssien teilen befreit.
    heute abend, wenn ich die teile abgeholt habe, geht's weiter :love:
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • August 24, 2010 at 12:16
    • #153
    du musst keine Batterie einbauen. Fuhr die Vespatronic auch ohne Batterie und da ging nix kaputt. Du musst dann halt die 2 anschlüße am Regler nicht belegen und gut is. Meine Erfahrung
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • vespafabi
    • August 24, 2010 at 12:23
    • #154
    ging bei mir auch knappe 1000km oder so gut. ;)
    stimmt, du hast ja auch ne vtronic drin. wie hast du das mit dem einbau gemacht?? was für en kabelbaum hast du drin??
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 24, 2010 at 16:22
    • #155
    das handschufach ist noch dran :-4
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespafabi
    • August 24, 2010 at 16:39
    • #156
    hehe,
    das handschuhfach ist klasse :thumbup:
    außerdem fallen die 8 löcher im beinschild dann nicht so auf :whistling:
  • Labelsucker
    • August 24, 2010 at 18:36
    • #157
    ich hab den Kabelbaum drin: http://www.rollerladen.com/products/de/El…ne-Blinker.html
    Die fehlenden Kabel für Bremslicht noch nachgerüstet, und so angeschlossen wie es in der Vespatronic-Anleitung steht.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • bubu50n
    • August 24, 2010 at 19:52
    • #158
    sorry, ich hatte den ganzen tag kein internet, bin noch zu nix gekommen...
    aber ich hätt da eh noch ne frage:
    du willst ja die vespatronik in verbindung des originalen (oder wahlweise den kleinen) spannungsregler von lth. du sagtest ja auch dass du das in deiner blauen auch so hast.
    könntest du da mal gucken, bzw. mir mal sagen welches von den 4 kabeln aus der vespatronik wo hingeht, bzw. mindestens welches der vespatronikkabel wo an den spannungsregler gehen. ich hab da noch leichte defizite mit den transfer von vespatronik-regler auf den originalen. ich find da auch nix im gsf oder dem restlichen netz zu.
    Gruß,
    bubu50n
  • vespafabi
    • August 24, 2010 at 20:49
    • #159
    aha, das ist je der kabelbaum, den ich drin hab. sprich dann könnt ich den drinlassen und nur ein paar kabel nachrüsten.
    Gruß,
    bubu50n
    puhh, da muss ich spontan passen. wie gesagt, da ist schon 3 jahre her :wacko:
    ich hab damals den fehler gemacht mir keinen [lexicon='schaltplan',''][/lexicon] zu zeichen, von daher ist es relativ schwer sich da nen überblick zu verschaffen :S
    aber wenn dass, was label sagt, kann ich die vt, vlt. relativ einfach an meinen kablebaum stricken. kannst du da vlt. was zusammenzeichnen ??
    ich hab ehrlich gesagt keine lust, nen neuen baum einzuziehen, bei dem ich wieder 10 macken an allen möglichen stellen reingebaut habe (ich hab mit elektrik schlechte erfahrungen gemacht :D )
    übrigens:
    hab gerade die teile abgeholt :+2
  • Fishi
    keiner
    • August 24, 2010 at 20:57
    • #160
    warum nicht einfach den spannungsregler nehmen der bei der vespatonic dabei ist :-3
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Malossi
  • Vespatronic
