PK 50 XL gibt selbständig Gas
  • slowly
  • May 19, 2010 at 18:21
  • slowly
    PK 50 XL
    hallo ihr!
    ersma cooles forum hier, hab vor 2 wochen nen roller geschenkt bekommen, der ziemlich runtergerockt ist, jetzt aber wieder technisch wieder fast auf der höhe ist.
    bis auf ein kleines detail: macht man den roller an, läuft der motor im standgas, alles ok, nach kurzer zeit geht dann die drehzahl bis auf (vermutl.) maximum hoch.
    fährt man dann los und hat ein bisschen die gänge durchgezappt und hält an, so hat man wieder standgas, aber nur kurzzeitig. hab schon mal selber bisserl geschaut,
    als gaszug ist leichtgängig (gibt man bei so einer "vollgasaktion" zusätzlich gas , dann hört man das auch am geräusch von motor), der choke ist auch ok (auch wenn
    man diesen zieht hört man das). hat jemand ne idee was sowas sein könnte ? hab schon mal bisserl im forum geschaut, aber bisher noch nichts passendes gefunden.
    nicht schimpfen wenns denn so´n eintrag schon mal gibt ;)
    grüße der
    slowly
    nachtrag: hab jetzt mal was mit falschluft gelesen....hab mal den luftfilter abgehabt....ob das damit zusammenhängt ?
    Einmal editiert, zuletzt von slowly (May 19, 2010 at 18:30)
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • May 19, 2010 at 18:30
    Mal den Bezinfluss kontrollieren.
    Bezinhahn offen??
    Gruß Luk
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • May 19, 2010 at 18:41
    das wird wohl falschluft sein! einfach durch die sufu noch ein bisschen einlesen...
    schöne grüße!
    peter
    We Are the Mods!
  • Paddy
    Alsbach-Hähnlein
    PK 50 XL Bj.87 @ 75ccm, PK 50 XL Bj.88
    • May 19, 2010 at 18:42
    vll am Vergaser gezogen oder ihn ab gehabt? Das häufigste Falschluftproblem ist das am ASS, der nicht richtig dicht ist.(kommt mir zumindest so vor) Mach den mal Raus und schau nach dem Filz-/Gummiring der da drauf ist, ggf, einfetten und wieder gut zusammenstecken. Vergaser nochmal fest auf den ASS stecken und zu schrauben. Am Luffi sollte es nicht liegen.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • May 19, 2010 at 20:13
    erstmal wie schon zuvor beschrieben vorgehen, vermute aber dass dein limaseitiger simmerring hopps gegangen ist
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • slowly
    PK 50 XL
    • May 20, 2010 at 06:27
    ok werd ich alles mal probieren, wenn mir jemand sagt was vll und ASS ist ?
    grüße
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • May 20, 2010 at 06:53
    vielleicht = vll
    Ansaugstutzen = ASS
    lg
    Andreas
  • Vespa PK 50
