hallo ihr!
ersma cooles forum hier, hab vor 2 wochen nen roller geschenkt bekommen, der ziemlich runtergerockt ist, jetzt aber wieder technisch wieder fast auf der höhe ist.
bis auf ein kleines detail: macht man den roller an, läuft der motor im standgas, alles ok, nach kurzer zeit geht dann die drehzahl bis auf (vermutl.) maximum hoch.
fährt man dann los und hat ein bisschen die gänge durchgezappt und hält an, so hat man wieder standgas, aber nur kurzzeitig. hab schon mal selber bisserl geschaut,
als gaszug ist leichtgängig (gibt man bei so einer "vollgasaktion" zusätzlich gas , dann hört man das auch am geräusch von motor), der choke ist auch ok (auch wenn
man diesen zieht hört man das). hat jemand ne idee was sowas sein könnte ? hab schon mal bisserl im forum geschaut, aber bisher noch nichts passendes gefunden.
nicht schimpfen wenns denn so´n eintrag schon mal gibt ![]()
grüße der
slowly
nachtrag: hab jetzt mal was mit falschluft gelesen....hab mal den luftfilter abgehabt....ob das damit zusammenhängt ?
