  • War gestern Abend bei uns zu Hause am Schuppen und habe unter der Vespa in Höhe des Getriebes einen Ölfleck endeckt. Ist das weiter tragisch oder muss ich sofort was abdichten? Bin normalerweise Oldtimer-Fahrer und da sind leichte Ölleckagen nie dramatisch.
  • Man sagt ja immer "eine Vespa markiert ihr Revier". Das stimmt auch teilweise, aber Du solltest schon schauen wo das Öl austritt, z.B.:aus der Bremsankerplatte, aus dem Vergaser, hinter dem LüRa etc. Wieviel ist es denn?
    Kraft kommt von Kraftstoff!
  • Hi, nein abdichten musst Du nix, aber nachsehen woher das Oel kommt. Es könnte nämlich sein, dass es aus der Antriebswelle kommt, dann versaut es Dir den Reifen oder die Bremsbeläge.
    Verdammt, schon wieder 2ter Sieger.
  • Hallo,
    sollte das Öel von oben Richtung Entlüftungspilz (irgendwie zwischen Vergaser u.Kupplung) kommen , dann hast du den Revier- Makierer gefunden. jubel
