  3. Vespa Elektrik
Zündung pk 50xl2 automatic (Erfolgsbericht)
  • roter-roller
  • May 21, 2010 at 22:58
  • roter-roller
    freising
    pk 50s und 2* pk50 xl2 automatic und v50 1.serie und pk50 xl1
    hallo
    habe folgendes problem
    bei meiner vespa hab ich keinen zündfunken
    habe schon verschiedene cdi und pick up ausprobiert und immer das selbe
    die messwerte vom pick up und der ladespule sind in ordnung
    jetzt bin ich am ende mit meinem latein
    kann mir jemand weiter helfen oder kennt einer das problem und die ursache?
    bin für jeden rat dankbar
    Einmal editiert, zuletzt von roter-roller (May 24, 2010 at 14:04)
    • May 21, 2010 at 23:01
    Zündkerze, Kerzenstecker, Zündkabel? Alles korrekt angeschlossen.
  • roter-roller
    freising
    • May 21, 2010 at 23:04
    ja soll alles passen
    der motor hängt im montageständer und ich bekomm auch mit der blitzlampe keinen impuls
  • roter-roller
    freising
    • May 21, 2010 at 23:05
    könnte es auch am lüfterrad liegen?
    • May 21, 2010 at 23:09
    Lies mal hier über die Verkabelung auf dem Montageständer px 80 von 82 motor im montageständer laufen lassen
  • roter-roller
    freising
    • May 21, 2010 at 23:17
    das ist ja nicht der erste motor der bei mir im mantageständer hängt
    sie sind bis jetzt alle gelaufen nachdem ich die zündung eingestellt habe
    aber bei dem ist ja wie schon beschrieben kein zündfunke da .... allso kann er auch nicht laufen
    • May 21, 2010 at 23:25
    Sorry, wollte dir nicht zu nahe treten. Aber da du ja praktisch jede Möglichkeit schon ausgeschlossen hast frage ich eben den Rest ab. Kann irgendwo Kabelbruch vorliegen? Und ja, natürlich kann es auch am Lüfterrad liegen.üßte es m.E.n. praktisch Magnetfrei sein.
  • roter-roller
    freising
    • May 21, 2010 at 23:32
    zum ersten
    bist mir nicht zu nahe getreten
    klar ich denke auch dass ich alle möglichkeiten schon probiert habe darum frage auch ich hir das forum
    magnetfrei ist das lüfterrad nicht
    ich sitz da trink ein bier überleg und hoffe auf gute ratschläge aus dem forum
  • roter-roller
    freising
    • May 23, 2010 at 15:03
    keiner da der mir weiter helfen kann?
  • roter-roller
    freising
    • May 23, 2010 at 15:36
    kann mir jemand sagen ob es für diesen stecker auch messdaten gibt?
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • May 23, 2010 at 19:31
    kein zündfunke. pickup defekt?
    der vorletzte beitrag.
  • roter-roller
    freising
    • May 23, 2010 at 19:47
    das stimmt ja alles
    ich wollte daten von dem runden stecker
  • roter-roller
    freising
    • May 24, 2010 at 14:06
    habe nun da grüne kabel welches zum runden stecker geht abgezwickt und siehe da der zündfunke ist da
    allso muß zwischen spule und stecker ein masseschluß sein
    werde nun die zgp ausbauen und den fehler suchen
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 24, 2010 at 14:14
    Denn sieht das warscheinlich so aus.
      • 33.88 kB
      • 629 × 458
  • roter-roller
    freising
    • May 24, 2010 at 15:44
    das wäre mir aber beim einbau aufgeallen (vielleicht haben schlechte lichtverhältnisse das verhindert)
    auf alle fälle ist der fehler in dem kabelstrang
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Zündung
