  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
Vespa Special geht aus
  • Fritzy_Skitzy
  • May 23, 2010 at 13:38
  • Fritzy_Skitzy
    Koblenz
    Special, PK
    meine 50N Special Baujahr 77 geht mitlerweile immer während der Fahrt aus....lässt sich dann auch nicht mehr ankicken....liegt das an Falschluft oder könnte etwas größeres das Problem sein...wen ja,was? Ach ja ...wenn sie mal läuft und ich sie asumache,knallt es manchmal au em Auspuff...also so ein pfffff^^...Vllt hat ja schonmal jemand Erfahrungen damit gemacht...
    gruß,Christian
  • caplok
    Ritterhude bei Bremen
    V50 Special (V5B1T) Bj. 1975
    • May 23, 2010 at 13:48
    Mein Tipp wäre zu wenig Sprit!
    Hab zwar nicht so derbe den Plan, aber ich würde als erstes mal den Vergaser reinigen und die Benzinzufuhr überprüfen!
    Greetz Cap
    Verheitz die Reifen, aber nicht deine Seele!!
    Vespa is kein Trend, das is ne LEIDENSCHAFT!!!
    Wer ist Chuck Norris? - SpongeBob macht unter Wasser ein Lagerfeuer!
    • May 23, 2010 at 21:13
    Eine etwas genauere Beschreibung wäre hilfreich. Verliert sie langsam Leistung oder ist sie schlagartig aus? Wann läßt sie sich wieder anmachen? Ist die Kerze feucht wenn sie ausgegangen ist?
  • Fritzy_Skitzy
    Koblenz
    Special, PK
    • May 24, 2010 at 16:28
    Sie verliert langsam Leistung, lässt dann kein gas mehr zu und äuft einfach ab...Zündkerze iss ein wenig feucht!
    Mir wurde ans herz gelegt den Simmerring zu tauschen und eine Motorrevision durchzuführen. Ist das nötig?
    • May 24, 2010 at 18:57
    Von der Beschreibung her würde ich auch auf Spritzufuhr tippen. Also Kontrollier Tankentlüftung, Benzinhahn und Leitung auf Verstopfung. Dann den Vergaser reinigen und wieder probieren.
  • Fritzy_Skitzy
    Koblenz
    Special, PK
    • May 24, 2010 at 23:12
    Hab gestern den Vergaser gereinigt...sprang aber nicht mehr an...die vespa hat jetzt übrigens 15000km drauf und der vespahändler (kennt meinen vater) meinte aufgrund des hochdrehens bei standgas wäre der simmerring durch...soll ich dann nicht direkt ne motorrevision durchführen? was würde das kosten(also Teile)...?
    gruß,Chris
    • May 24, 2010 at 23:19
    Es ist das erste Mal das du ein Hochdrehen im Standgas erwähnst. Natürlich deutet das auf Falschluft hin. Mittels der SuFu findest du die Ursachen die dafür verantwortlich sein können und auch welche Teile ersetzt werden sollten.
  • Fritzy_Skitzy
    Koblenz
    Special, PK
    • May 24, 2010 at 23:23
    Soll ich auch mal nen neuen Auspuff besorgen?und benzinschlauch?
    Motorrevison liegt bei Falschluft eigtl nahe,oder?
    • May 24, 2010 at 23:27
    Benzinschlauch kann nicht schaden wenn es der erste war. Auspuff kommt m.E.n. drauf an wie er aussieht. Bei der Falschluft kommt es darauf an wo er die Falschluft zieht. Einige Ursachen können beseitigt werden ohne den Motor zu spalten bei Anderen, hauptsächlich dem Simmering auf der Kupplungsseite, ist das Spalten notwendig und dann ist es sinnvoll auch andere Verschleißteile zu wechseln.
  • Vespa nimmt schlecht Gas an
    • ryoushi
    • July 14, 2017 at 09:16
    • Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
  • Neu hier und ein paar Fragen zu meiner ersten Vespa (V50 Special)
    • Kodiak
    • June 24, 2017 at 12:18
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • Vespa 50 Special mit Anlaufschwierigkeiten.
    • Linus84
    • May 26, 2017 at 08:38
  • 50 Spezial - Neulinge mit Fragen
    • JUMA
    • March 25, 2017 at 19:52
