Vespa V50: Schaltkreuz dreht ohne Kupplung zu ziehen.
  • kloischoltn
  • May 25, 2010 at 12:55
  • kloischoltn
    Sulzberg , Allgäu
    V50 spezial (Rundlenker)
    Hallo alle !
    Ich kann bei meiner Vespa das Schaltrohr einfach drehen ohne Kupplung zu ziehen. Dabei gibt es keinen Widestand (d.h. kein "klacken" beim drehen).
    Die Züge sind sauber verlegt, und das Schaltkreuz unten am Motor dreht sich Widerstandslos mit.
    Was könnte es sein?
    Muss ich den Motor öffnen? 8|
    Gruß,
    K
  • Paichi
    Augsburg
    • May 25, 2010 at 13:46
    Ich gehe davon aus, dass sich deine Schaltsteine verabschieder haben oder deine Feder/Kugeln.
    Ums Aufmachen wirst du nicht rumkommen.
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • May 25, 2010 at 20:21
    Die Schaltklaue wird wohl verschlissen sein. Ohne Spalten geht es leider nicht.
  • kloischoltn
    Sulzberg , Allgäu
    • May 28, 2010 at 18:28
    die Schaltklaue wurde letztes Jahr erneuert.....
    was sind schaltsteine?
    Gruß,
    K
  • adi
    • May 28, 2010 at 19:19
    Ich nehme an das die hier an der Schaltgabel gemeint sind.
      • 352.38 kB
      • 256.55 kB
  • adi
    • May 28, 2010 at 19:26
    Könnte aber auch sein das die kupplung zu stramm ist. (Ständig auf zug)
  • Paichi
    Augsburg
    • May 28, 2010 at 19:50
    Beides richtig 2-)
    • May 29, 2010 at 10:04
    oder es hat einfach unten nur den passstift, der durch die schaltwippe auf die schaltwelle geht, herausgerüttelt. guck nach. wenn du ein loch, dass durch die "schaltachse" geht, siehst, dann fehlt der passstift.
  • kloischoltn
    Sulzberg , Allgäu
    • May 30, 2010 at 19:11
    Hi!
    danke für die Antworten !
    Deas Problem hat sich erledigt. klatschen-)
    Der Kreis der Schaltraste hatte sich von dem Teil an dem die Züge befestigt sind gelöst. (Bolzen war noch drin)
    Hab mir schon ne neue besorgt
    Dafür leider in unwissenheit schon den ganzen Motor ausgebaut. :huh:
    Gruß,
    K
  • Vespa Kupplung
  • Vespa V50
