PX 80 umbau mit PX 200 cm³ motor?
  • Hello,
    ist das möglich ein PX 200 Motor in ein PX 80 zu montieren?
    :-7
    When the seagulls follow the trawler it's because they think sardines will be thrown into the sea... (Eric Cantona)
  • Die Geschichte der Seeräuber, auch Likedeeler (Gleichteiler) oder Vitalienbrüder genannt, ist eng mit dem Namen von Klaus Störtebeker verbunden.
  • Oh Danke für eure schnelle Antwort! Aber ich bin mehr interessiert in der mechanische Ansicht :)
    (Sorry wenn ich Deutsch schreib wie ein Analphabet aber ich bin Franzose :-3 )
    Wie gesagt Du kannst den ganzen Motor gegen einen 200er Tauschen oder nur den Zylinder gegen einen größeren Wechseln... was Du willst...
  • Um Mißverständnisse zu vermeiden: Auf den PX 80 Motor passt kein 200er Zylinder. Der größtmögliche für den 80er Motorblock ist ein 177er Zylinder, wobei da auch die Kurbelwelle gewechselt werden muss. Anpassung der Übersetzung wäre dann ebenfalls zu empfehlen.
  • (Sorry wenn ich Deutsch schreib wie ein Analphabet aber ich bin Franzose :-3 )
    Dann entschuldige ich mich natürlich für meine recht kurze erste Antwort.
    Ja, man kann in eine PX80 einen kompletten 200er Motor einbauen ohne große Änderungen vorzunehmen. Du musst nur bei der Ölzufuhr (Lusso oder nicht/ Getrenntschmierung oder Gemischschmierung?) und bei der Zündgrundplatte (5 oder 7 Kabel/ Batterie oder nicht) aufpassen. Von den Maßen passt es ansonsten.
    Was macht eine 80er in Frankkreisch? Die sind ja nur für Deutschland gebaut worden und alles andere als Leistungsstark...
  • Sorry ich habe definitiv die Sache schlecht erklärt mit nicht genügend Infos. Um Missverständnisse zu vermeiden:
    PX 80 Motor ist ohne Getrennt Schmierung- Kein Elektrik Starter- Px 80ist Mit 12V Batterie.
    Ich dachte lieber ein ganzes PX 200 Motor zu bauen wegen kosten und nicht nur der Zylinder (was unmöglich ist?), ich denke das ein 2 Hand Motor ist immer zu finden. Ich glaube Zylinder kits für PX 80 /laufen bis 139cm³ (Malossi?) danach ZB. 177 cm³ muss ich bestimmt Kurbelwellen und Elektrik tauschen?
    <<Was macht eine 80er in Frankreich?>> Nix! Ich bin in Hamburg :) Aber ich glaube PX 80 wurde auch in Frankreich gebaut (ACMA) und verkauft von Piaggio. Na ja wegen recht und Führerschein die haben sogar Vespas 50 mit Pedalen, aber kein angst, Pedalen möchte ich nicht nachbauen ^^
    :-7:-7:-7
  • Nächste Woche Mittwoch ist Stammtisch!
    Ich kann Dir zwar nicht sagen ob ich es schaffe, aber die Jungs & Mädels sind alle nett :thumbup:
    Ottensen kling Gut, ich versuche vorbei zu kommen! :-2
  • Wenn Du in den Laden kommst gibt es rechts den ehemaligen Raucherbereich (hinter Glas), da sitzen wir eigentlich immer...
  • Um Mißverständnisse zu vermeiden: Auf den PX 80 Motor passt kein 200er Zylinder. Der größtmögliche für den 80er Motorblock ist [b]ein 177er Zylinder[/b, wobei da auch die Kurbelwelle gewechselt werden muss. Anpassung der Übersetzung wäre dann ebenfalls zu empfehlen.
    ThX!
    ein Rennzylinder DR 177ccm, ich glaube das wehre die beste, günstige und einfache Variante. Ich werde ins Forum schauen für mehr Infos über Zündung/Elektrik, Vergaser und und ...
    SIP TUNINGSTUFE 1-2/ROAD-SPORT
    Zylinderkit abgedreht für PX80: Dieses Zylinderkit wurde von uns an den kleineren Gehäusedurchmesser des 80er Motorgehäuses angepasst. Die Original 80ccm Kurbelwelle mit 48mm Hub muss noch gegen die 125/ 150ccm Welle der größeren Modelle mit 57mm Hub getauscht werden. Auch eine längere Übersetzung (POLINI/MALOSSI) oder ine Kupplungszahlnrad 21-22Z ist dann empfehlenswert
    2 Mal editiert, zuletzt von L.Luk3 (May 29, 2010 at 15:43)
