Auspuff montage an meiner Vespa PK50XL Automatik
  • CcHhRrIiZzLl
  • May 27, 2010 at 18:26
  • CcHhRrIiZzLl
    Hamburg
    Pk 50 Xl Automatik
    hallo alle zusammen,
    da mein Auspuff schrott ist habe ich mir einen neuen gekauft den ich morgen anbringen möchte. Schlau gemacht habe ich mich auch schon, aber was mir noch nicht ganz klar ist... muss ich die hintere Karosserie abbauen oder komme ich auch so wenn der reifen platt ist und die Batterie raus ist den Auspuff dran montiert?
    Danke schonmal
  • Simon93
    Baden Württemberg
    PK 50 XL automatik
    • May 27, 2010 at 19:21
    Also ich habs gestern so gemacht (ich hab ihn raus gebaut) Ich hab die batterie mit sammt der halterung weg genommen und dann noch kurz das rad weg und man kommt ausreichend ran und is kein so ein akt...
    Piagio Vespa PK 50 XL automatik
    Baujahr 87
  • CcHhRrIiZzLl
    Hamburg
    Pk 50 Xl Automatik
    • May 27, 2010 at 19:35
    ok danke mal schuan wie ich zurecht komme sonst muss ich nochmal nachfragen ;)
  • Cylox
    Ettlingen
    PK 50 XL Automatik Elestart '87
    • May 27, 2010 at 21:32
    Es ist ne Riesenfunmmelei (und übrigens schon mehrmals im Forum beschrieben). Aufbocken, Batterie und Halterung ab, dann z.B. mit nem abgesägten zehner Gabelschlüssel die zwei Schrauben am Krümmer lösen. Untere Schraube am Auspuff lösen und abnehmen. Wenn du den neuen dran machst achte darauf, dass du die Muttern mit Zahnscheiben oder ähnlichem sicherst oder Kupfermuttern verwendest, weil die sich schonmal gerne losrütteln.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 28, 2010 at 13:25
    Hi, wesentlich leichter geht das, wenn Du den Motor absenkst. Die untere Verschraubung des hinteren Stoßdämpfers rausschrauben und der Motor kommt noch ein Stück weiter nach unten.
  • CcHhRrIiZzLl
    Hamburg
    Pk 50 Xl Automatik
    • May 28, 2010 at 15:58
    Also ich habe den alten Auspuff jetzt abgebaut. Der neue passt aber nciht an den Krümmer das ding ist derbe zu laut so. Woran kann das liegen falscher Auspuff? oder zu doof?
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • May 28, 2010 at 16:16
    Woran das liegen kann?
    - Falscher Auspuff. Wie immer gibt's für die Automatik einen speziellen Auspuff. Der von der Schalte passt nicht.
    - Dichtung fehlt
    - Nicht richtig fest verschraubt.
    - Du hast einen Sito Plus verbaut. Der ist bauartbedingt sowieso laut.
    Mehr kann man bei insgesamt drei Schrauben nicht falsch machen. Es sei denn der Abgaskrümmer ist am Zylinder lose. Dann kommst Du allerdings ums Absenken des Motors eh nicht herum.
  • CcHhRrIiZzLl
    Hamburg
    Pk 50 Xl Automatik
    • May 28, 2010 at 16:19
    Ok danke,
    das das der richtige Auspuff ist denk ich schon da ich ihn speziell für eine Automatik gekauft habe. muss einfach nochmal tüfteln. und den Motor wirklich ablassen.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 28, 2010 at 16:22
    Jau, was noch fehlt, das der Alu-Krümmer gerissen ist. Kommt bei Nachbaukrümmern gerne vor. Bei mit hat mal einer 1/2 Jahr gehalten, und dann war der rundrum gerissen.
  • Automatix
    • May 28, 2010 at 16:25
    Hast wohl richtig Pech gehabt mit Deinem Nachbaukrümmer. Ich fahre nunmehr seit Jahren nur mit den Nachbaukrümmern und hatte noch nie ein solches Problem. Aber jeder hat natürlich SEINE eigenen Erfahrungen. :-2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Auspuff
