Leistungsverlust
  • Post it Prima
  • May 29, 2010 at 16:41
  • Post it Prima
    Lüneburg
    76er Primavera 125
    ich hab heute meine Primavera abgeholt und hatte bei der Überführung folgende Probleme:
    Nach ca. 50 km ist der Motor während der Fahrt abgestorben. Am Straßenrand hab ich dann erstmal eine kleine Pause gemacht (Motor dampfte ein wenig) und sie dann wieder angeschmissen,... da lief sie dann wieder gut. Dann hab ich folgende Symphtome gehabt als ich weiterfuhr... Kupplung ziehen, dann Motor aus.... oder im 4. Gang hab ich keine Leistung mehr gehabt, Gas wurde nicht angenommen.
    Da ich sie noch einfahre, bin ich die Strecke auch nur zwischen 50 und 60 km/h gefahren. Vergaser wurde gereinigt. Benzin war auch genug drin. Zündkerze hatte ich rausgeschraubt.... sie war bräunlich.
    Woran kann das alles gelegen haben? Weiß jemand Rat?
    Gruss und Danke
    Torben
  • Miromasterboy
    Landsberg
    150 Sprint Veloce
    • May 29, 2010 at 16:46
    wenn die Zündkerze leicht bräunlich is, sollte es eigtl. passen... nur silbrig bis weiss mit kleinen Schmelzperlen sollte sie net sein, weil sie entweder zu heiss is oder die vergasereinstellung zu madig is
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • May 29, 2010 at 16:51
    Öl vergessen?
  • Post it Prima
    Lüneburg
    76er Primavera 125
    • May 29, 2010 at 17:54
    Hey,
    danke für eure schnelle Hilfe....
    Du meinst Gemisch? Ja, das habe ich beim Tanken beachtet.
    Hmm, oder mal blöd gefragt... Gibt es eigentlich einen separaten Öleinfüllstutzen zum kontrollieren? :rolleyes:
  • Rally200_Nbg
    Nürnberg
    Rally 200, PX 166 Racer, V130 N, VNA
    • May 29, 2010 at 18:18
    nicht bei der pv. da heißts einfach 1:50 öl in den sprit zu giesen beim tanken.
    aber wenn die kiste 50 km durchgehalten hat, war definitiv öl im sprit sonst hätte sich der motor schon früher verabschiedet.
    kanns vielleicht sein, dass recht viel dreck in deinem tank is und da was durchn vergaser gegangen ist, was diesen verstopft hat?
    Alternativ falls du neue kolbenringe und nen neuen zylinder verbaut hast, stellt sich die frage, ob du deinen zylinder auch entgradet hast? macht normalerweise nämlich auch sinn.
  • Post it Prima
    Lüneburg
    76er Primavera 125
    • May 29, 2010 at 18:54
    Also, der Sache mit dem Dreck gehe ich nach... bzw. setze da noch eine Filter dazwischen.
    Ansonsten, wurde die Maschine komplett restauriert auch der Motor. Inspektion wurde Gestern gemacht und da war alles ok. (Händler)
  • LeoVinci Auspuff Leistungsverlust px80
    • henneskellertreppe
    • August 21, 2017 at 22:45
  • PK 50 XL 2: Was tun bei Zündaussetzer?
    • Smow
    • July 27, 2017 at 23:21
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • 50N aus Scheunenfund
    • Surfer095
    • June 27, 2017 at 20:29
  • Vespa knallt sporadisch
    • Brandi
    • May 28, 2017 at 17:43
  • PK50XL1 - Flüssigkeit im Auspuff
    • Lex318
    • May 16, 2017 at 07:35
